3530
Volvo 740 turbo går skit när den får ladd
15 Inlägg
25 juni 2013
Hej har problem med min 740 turbo, så fort den får lite ladd så börjar den hoppa och smälla och ha sig, får knappt upp nåt ladd och den börjar spöka riktigt mkt vid 4000varv så va kan de vara?
har bytt lambda, btr, kollat felsöknings boxen o allt möjligt utan resultat.. setupen på bilen står på min sida om de skulle hjälpa.
Tacksam för snabba svar Mvh // Tim
10 576 Inlägg
25 juni 2013
Vad laddar den då? Skall ladda 14.4volt om allt är som det skall.
-=[Performance by Torpis]=-
pim_pim
25 juni 2013
Den var bra.
15 Inlägg
25 juni 2013
Haha, menar såklart laddtrycket.. :p
pim_pim
25 juni 2013
Du kör väl med större lmm ?
15 Inlägg
26 juni 2013
Aa de är 3tums lmm
10 576 Inlägg
26 juni 2013
Vad har du för lambdavärde resp tändläge då?
15 Inlägg
26 juni 2013
Tändningen har jag pröva ställt om flera gånger utan nå vidare resultat. Har ingen bredbandslambda så vet inte lambdavärde
10 576 Inlägg
26 juni 2013
Det är en billig livförsäkring en sån där lambda. Sjukt användbar pryl. Snacka om att fumla i mörkret utan. Även om du får bilen att gå utan ryck så har du fortfarande ingen aning om den går rätt.
Kostar inte ens 1500kr...
http://www.ebay.com/itm/AEM-UEGO-Digita … mp;vxp=mtr
15 Inlägg
26 juni 2013
Jaa de är nog en bra investering med bredbands lambda, men de är knepigt för bilen gick fint som som fan förut. Tog bort turbo grejerna o for in o besikta o sen satt jag ihop den och nu går den skit..
57 Inlägg
26 juni 2013
låter som soppapumpen håller på att ge sej
1 011 Inlägg
26 juni 2013
Vad har du för laddtryck?
Kan det vara spikningar du upplever?
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
15 Inlägg
26 juni 2013
Joo har fundera lite på soppapumpen, kan pröva de imorn
Får aldrig upp laddtrycket för så fort de börjar ladda så hoppar den, men ska vell ligga på 1,3 egentligen. Tror mer på att de är ett soppa problem känns ungefär som den dör på soppan.
