3000
Volvo s70 2,5t felkod p0171
12 Inlägg
26 juni 2013
Halloj
Har en Volvo s70 2,5t-98 som är chipad samt har öppet luftfilter och dumpventil(öppen).
Den tänder motorlampan och ger felkod p0171= bränsleblandning mager. Går inte illa på någotvis men lampan tänds igen efter ca 10-15 mil när man tagit bort felkoden.
Tilläggas bör att den vid vissa tillfällen luktar väldigt mycket oförbränd bensin, ser ej något läckage.
Det jag gjort är bytt div vacumslangar och givetvis kollat över allt så gott det går, även prövat sprayat startgas runt på slangar o insug men utan resultat.
Är nästa steg att prova byta luftmasse mätare?? eller vad ska jag prova med?? blir fundersam över bensinlukten oxå? nån som haft samma problem?
26 349 Inlägg
26 juni 2013
Vart har du monterat den öppna dumpventilen? Och är det en "bra" eller är det någon kinakopia?
12 Inlägg
26 juni 2013
Den sitter mellan spjällhus och övre ic anslutning.https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24881/24881-38bf3bf82e72c387aad191549bd67bec_tn.jpg
vet ej vad det är för dump (satt där vid köp av bil) men troligen nån billig kopia??
26 349 Inlägg
26 juni 2013
fille_s70 skrev:
Den sitter mellan spjällhus och övre ic anslutning.http://www1.garaget.org/gallery/images/ … bec_tn.jpg
Personligen hade jag tagit bort den lite temporärt, nollat felkoderna och kollat om det blivit bättre.
Men det är jag det.
12 Inlägg
26 juni 2013
Ja okok kanske kan vara den som spökar då. sitter ju dock täcklock för original o har ingen annan att prova med men får försöka låna ev nån bättre och pröva med det
26 349 Inlägg
26 juni 2013
Dom brukar inte vara så kinkiga, men alla symptomer tyder ju på att det är dumpen som felar.
I alla fall i mina öron.
12 Inlägg
26 juni 2013
okok, kan det vara pga den som bensin lukten kommer oxå??
26 349 Inlägg
26 juni 2013
Ja.
Får han för mycket bränsle pga felaktig blandning i och med dumpen så lär det nog också kunna lukta bränsle..
12 Inlägg
26 juni 2013
Men borde han inte sätta på för fet då ist?  Glömde skriva om det nu har nån betydelse så har jag reflekterat på att han alltid verkar tända motorlampan vid gaspådrag från låga varv på hög växel, ex gaspådrag från 2000 rpm på 4-5:an
