3807
760 m50b25 turbo
Bygga turbo fort som satan för att kunna dra fredde i hans e34 turbo nu i sommar ;)
29 701 Visningar
Uppdaterades senast 1 september 2013
45 Inlägg
24 juli 2013
RockSolid skrev:
Yes jag kan säga vilka kablar det är om du vill
Gärna så blir det ännu enklare big_smile
45 Inlägg
24 juli 2013
Nordaan skrev:
EricJacobson skrev:
RockSolid skrev:
Det är ju bara du kopplar in volvo elen i bmw kontakten :-)
Så ifall jag hittar kopplingschema på dom rektangulära kontaktstyckena som sitter i motorrummet är det bara skarva tex oljetryck mot oljetryck etc. ? smile
Ja eric det funkar, bara en jordsignal från oljegivaren, givaren bryter ju jorden när oljetrycket kommer så slocknar lampan.
Jävligt skumt att det inte fungerade på förra bilen då, aja lampan kanske var trasig ^^
213 Inlägg
24 juli 2013
Trasig givare eller kablage, eller lampa smile ska ju funka om allt är helt tycker man
Titta gärna in mitt projekt BMW 520 E34 M50B25 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269823
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 juli 2013
Glöm inte säkra av pluskabeln vid batteriet, annars har du problem om det händer ngt där smile
45 Inlägg
24 juli 2013
Tack det ska jag tänka på, dock behöver jag hitta ganska stora säkringar isåfall!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 juli 2013
Det är inga problem. Runt 80A Är nog rätt lagom, beroende på vad du ska köra med för grejer i bilen. Bara att kolla kolla någon affär som säljer billjud, där finns stora säkringar. Säkrar du inte av och det blir kortis så kan du räkna med att det börja brinna ganska friskt i din bil
45 Inlägg
24 juli 2013
80A räcker så lite? tänkte vid kallstart drar väl startmotorn en jävla massa ström?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 juli 2013
Ja, då drar den rätt friskt. Men man vill inte ha för högt säkrat i onödan. Men räcker inte 80 så får man prova 100 och 120 tex. Men gäller att kabeln pallar det med. En 50 kvadrat är god för ca 120A
Senast redigerat av Marcus_89 (24 juli 2013)
97 Inlägg
25 juli 2013
Ska inte vara någon säkring till startmotorn så der behöver du inte fundera på!
45 Inlägg
4 augusti 2013
Har fått lite gjort idag, Fredrik kom med sin e34 och fixade extern wastegate på den då jag har köpt svets. Jag har även byggt ett grenrör, turbon sitter som en smäck där! lol Behöver inte flytta på abs enheten eller modifiera hjulhus eller någonting annat för att det skall få plats! smile Imorgon bygger jag downpipe och kollar på vart jag kan få plats att sätta wastegaten! wink
Har helsvetsat det nu, men på bilderna är det under konstruktion så jag har bara punktat det där! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160826/160826-1b1216e56b03fe6be112da0ed687fed6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160826/160826-41171139cf9f03111115cf05d4bdd2ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160826/160826-9f325702fea2cceabb21194a1d7e488b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160826/160826-a3ccf0543a199d468ee328e6fec0f184.jpg
45 Inlägg
6 augusti 2013
Började bygga downpipe igår men nu har 3.5" böjarna tagit slut så måste köpa nya! sen fixar jag en hålsåg för att fixa uttaget för wastegaten i kollektorn idag! Är kul som fan att svetsa, dock vart det inte så snyggt på vissa ställen för jag stod ute och då blåste gasen bort ibland...
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160826/160826-24329129a88581d57c89a90311011a5e.jpg
3.5" dp gjort av en daf lastbilsavgas wink
Senast redigerat av EricJacobson (6 augusti 2013)
45 Inlägg
14 augusti 2013
Har nu nästan fixat oljeretur, behöver bara en slang.. rör påsvetsat på bröstkåpan smile ca 20mm invändig diameter!
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160826/160826-d58ff863861f7dbfa8b709436a70ed6f.jpg
Oskarp bild men man ser iaf rören. ska kapa röret mot turbon och sätta slang där emellan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160826/160826-a8ad403c896a86e3320706da96879b97.jpg
Här ser man hur turbon sitter dock konstig vinkel, ser ut som att man måste kapa i huven.. men det måste man inte big_smile
45 Inlägg
1 september 2013
Ingen uppdatering på länge hehe, lat är man som tycker det är jobbigt att ladda upp bilder ^^, menmen..
Startade iallafall upp bilen idag! mäktigt som fan men den låter illa från toppen av motorn och läcker olja på ett ställe, men är framsteg iaf! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160826/160826-17023de369d29be8153aea204605460a.jpg
Startad med turbo, mycket jobb kvar ändå dock!
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160826/160826-7df0ca04361ec792778e34c5b135c2ae.jpg
Grenröret när det var klart, dock har jag bytt klämmorna mot riktiga nu! smile
Senast redigerat av EricJacobson (1 september 2013)
66 Inlägg
8 februari 2014
ja tar gärna info om vilka kablar som går till vad wink
turbobilar är som ljudar antigen är man född sån eller har man konventerat..!
66 Inlägg
10 februari 2014
#56
ser fint ut gå gärna med i min grupp för liknade byggen https://www.facebook.com/groups/516758501729727/
