3749
Avgasystem volvo 850 t5
67 Inlägg
4 juli 2013
tjena!
har funderat på en sak rätt länge nu smile har dubbla pipor bak på min bil , men varför är där inget hål utskärt bak ? menar såhär ser det ju ut orginal med ett u som avgasystemet är under , men jag har inget på någon sida , någon som vet varför? " visst inte svårt att såga ut men är bara nyfiken om någon har någon ide tongue
http://i1.ytimg.com/vi/XHxT0ZaiLpc/hqdefault.jpg
och gemför med min " ser likadant ut på båda sidorna
https://www1.garaget.org/archive/171/170702/327342/327342-3085601.jpg
Senast redigerat av HardstylaZ (4 juli 2013)
26 385 Inlägg
4 juli 2013
"Utskuret" och "jämfört" heter det annars.
Kolla på modeller med AWD, så ser du att de oftast har utskuret, men monterade pluggar, för dubbla utblås.
Det är nog helt enkelt inte designat för att ha dubbla pipor.
67 Inlägg
4 juli 2013
ska man nu få skit för man inte kan stava vissa ord med... aja..
har JÄMFÖRT med andra modeller och där var utskuret...
26 385 Inlägg
4 juli 2013
Jag sa bara hur det stavades. Det är inte att ge skit åt någon.
Vilka andra modeller, mer exakt, har du sett att det varit utskuret original?
67 Inlägg
4 juli 2013
ja det är utskuret orginal vad jag vet , har en 850 t5 till med orginal avgasystem smile och där går det till vänster sida och ut , o där är är det utskuret smile någon som har en 850 t5 från -94 att jämföra med ?
26 385 Inlägg
4 juli 2013
Båda sidor utskurna trodde jag du menade?
På en sida har väl alla?
67 Inlägg
4 juli 2013
det är det jag försöker få fram här tongue min är inte utskuren på någon sida? varför?
26 385 Inlägg
4 juli 2013
Inte ens på ena sidan menar du?
Skumt.
Du vet inget om kofångaren eventuellt är utbytt från någon snikmodell eller liknande?
67 Inlägg
4 juli 2013
Skumt.
jag vet inte om den är bytad sad men det verkar konstigt att det inte är utskuret , kan vara att dem bytat den för att kunna ha dem stora piporna bak som ska bort , därav jag undrar varför för ska ha röret ut på vänster som det ska vara smile
26 385 Inlägg
4 juli 2013
HardstylaZ skrev:
Skumt.
Undrar om nedre delen går att byta ut tro?
Har kikat runt lite snabbt på andra i 800-serien, och av vad jag kan se så tycks även SE-modeller har utskuret, eller har jag fel?
Här är en:
https://www1.garaget.org/archive/123/122398/202825/202825-2331613.jpg
67 Inlägg
4 juli 2013
Mack skrev:
HardstylaZ skrev:
Skumt.
Här är en:
http://www1.garaget.org/archive/123/122398/202825/202825-2331613.jpg
precis, men jag vet inte varför min inte är det sad
26 385 Inlägg
4 juli 2013
Här är en:
Annars ser det ju inte ut att vara så svårt att kapa ur själv..
67 Inlägg
4 juli 2013
Mack skrev:
Här är en:
det vet jag om tongue var bara lite fundersam över varför det var så smile
192 Inlägg
4 juli 2013
Här är en som har gjort det!
http://www.backspegeln.com/tips_konsol.asp
Annars går det och byta kofångaren!
67 Inlägg
4 juli 2013
har en svart från andra bilen tongue men räcker det inte bara att såga ut?
192 Inlägg
4 juli 2013
Jo det räcker och bara såga ut;).
1 298 Inlägg
5 juli 2013
Alla modeller ska ha en glugg på vänster sida åtminstone. Konstigt att inte du har de, men förmodligen har någon lagt tid på att lägga igen det för att ha dem där dubbla utblåsen i mitten istället...
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
67 Inlägg
5 juli 2013
kan var så , ska kolla mer noga sen om jag ser något som ser lagat ut smile
