4106
X70 front på 850
418 Inlägg
7 juli 2013
Antar att det passar bäst in här.
Har en fråga ang att byta hela fronten på en 850 till en x70 front, och då framförallt strålkastarna.
hur gör man för att koppla in x70 strålkastarna på 850? det verkar ju vara helt olika kontakter och färger på kablarna på x70 och 850?
bla har ju kontaktstyckena på x70 4 stift och på 850 bara 3, så frågan är, hur ska det kopplas för att allt ska lira?
är en polare som undrar eg (ej medlem på gorg) då han fått tag i en 850 med x70 fronten och de har tydligen inte lyckats koppla in helljuset alls och kablaget verkar delvis tattarkopplat med hoptvinnade trådar och eltejp (suck, man blir så förbannad på sånt)
så, nån som har bilder och instruktioner på hur det SKA kopplas för att allt ska funka?
Avstängd
10 388 Inlägg
7 juli 2013
Möjligt det hade passat bättre under bilel.
Inget svar på din fråga direkt, men om du/ni inte får något svar, så borde det väl bara vara att plocka fram multimetern och mäta sig fram?
Trucker
1 220 Inlägg
7 juli 2013
kolla med Zod3t han har garanterat koll på hur du/ni ska göra
35 Inlägg
14 juli 2013
Färgkoderna är detsamma på v70 och 850 på helljus/halvljus. Blå och grön har jag för mig. Sen har du jord som är svart såklart. Sista "pinnen" (grå eller vit) är positionsljuset som du hämtar från det gamla positionsljuset som sitter i lyktan.
Blinkerskablaget får du också löda om då du bara ska ha jord och ström till blinkers (2 kablar). Tog en halvtimma för mig att göra båda sidor inkl lödning, eltejp och få in kablarna i "kabelstrumporna".
Senast redigerat av Hooglund (14 juli 2013)
