4177
2st kicker cvx 15" vad mer behövs?
48 Inlägg
10 juli 2013
hej, har 2 st kicker cvx15" basar i en passat 00a. driver det med ett b2 mono på 1800w rms i 1 ohm. har för tillfället bara i en 33mm kabel och bara ett batteri. vad är rekomenderat att ha och hur vet jag vad det ska vara för längd på portarna?
48 Inlägg
11 juli 2013
lådan som jag har nu är på 262.87L invändigt med 2 st 5" portar på ca 40cm var (basarna och portarna är inte inräknade i volymen) . räcker det verkligen med dom 2 portarna och är det ens längden rätt på dom?
2 Inlägg
11 juli 2013
Hej,
Kolla vad det står för rekommendation på kabelarea för steget. Skulle tippa på att det är 50 mm2. Du bör aldrig ha mindre än rekommenderat.
Sen om det räcker med ett batteri eller om man ska ha fler är lite beroende på hur hårt du vill spela. Ju mer du krämar ur steget ju mer ström behöver du. Så det bestämmer hur mycket ström du behöver. Men visst, kan du lägga i fler batterier så är det att rekommendera:)
Nu till låda och portar, detta är väldigt svårt att svara på vad som är rätt och fel.
Det beror helt på vad just du tycker om och vad du har för ändamål. Om du ska spela högt, spela rent vilket typ av musik du lyssnar på bland annat.
MVH
21 761 Inlägg
11 juli 2013
Är det verkligen 5" portar?
Vilken innerdiameter har de?
Även om det skulle vara 6" portar så verkar avstämningen ligga ganska lågt, troligen ner mot 30 Hz eller aningen lägre. En sån avstämning ger i princip bara djupbas, dessutom kan lufthastigheten bli hyfsat hög om man pressar steget ordentligt. smile
48 Inlägg
12 juli 2013
Kollade igen och porten är 4" 10cm. Måste väl bli åt helvete för litet eller?.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 juli 2013
Korrekt antagande :-)
Jag hade gärna använt iaf två 6" eller motsvarande slotport, portlängd beror ju på avstämning men med tanke på den relativt stora lådan krävs det inte så långa portar för vettig avstämning.
Team-leader för Team1
21 761 Inlägg
12 juli 2013
Avstämningen ligger då ner mot 20 Hz, inget man har nytta av i en bil normalt sett. För hemmabruk möjligen. Faktiskt ser det ut att funka i teorin med endast 2 st 4" portar när avstämningen ligger så lågt, men man bör hålla sig till frekvenser över 25 Hz för att inte få alltför höga lufthastigheter.
Jag rekommenderar att du sågar upp hålen så att 2 st 6" portar får plats istället, då kan du till att börja med kapa rören 15 cm (ca 35 Hz avstämning) och sedan sätta trattar i båda ändar. Spelar det för djupt så kapar du några cm kortare. Om röret är så kort att trattarna i princip sitter ihop så borde avstämningen vara runt 40-41 Hz. smile
48 Inlägg
21 juli 2013
Kan jag ha 3st 4" portar annars? Och vad för längd isåfall?
1 468 Inlägg
21 juli 2013
Vet av egen erfarenhet att 35-37hz funkar utmärkt till blandad musiksmak i en passat -00 kombi då jag har en sådan själv och labbat lite smile.
2st 6" på 25cm styck i en låda på 262 liter borde funka ~35.4 hz.
Personligt tycke självklart!
21 761 Inlägg
21 juli 2013
Jag tycker att lufthastigheten i portarna blir lite väl hög om du driver basarna fullt ut, 2 st 6" portar eller 4-5 st 4" portar är ett bättre alternativ. smile
