3899
Volvo S40 -02: Farthållare ur funktion, lampan lyser.
51 Inlägg
11 juli 2013
Hallå, ska försöka vara så noga jag kan i min beskrivning här smile
Det jag har gjort är att jag kopplade in ett slutsteg i bilen, och drog en kabel till pluspolen på batteriet.
Efter monteringen av allt så upptäckte jag att farthållaren inte vill fungera, den vill inte gasa eller ställa sig i den hastighet man vill. Och när jag slår på farthållaren så tänds den där gröna lampan i instrumentpanelen iaf som indikerar att farthållaren är aktiv. Allt annat fungerar i bilen som vanligt, även slutsteget fungerar bra tongue
Det jag har gjort är att jag har kollat säkringarna inne i kupen under ratten och alla var hela där, och jag såg ingen trasig säkring.
Mera detaljer om vad jag gjort kommer här:
1) Jag letade på ett lämpligt ställe att få in kabeln i kupen, och det visade sig att på förarsidan så fanns det ett hål, så där igenom tog jag kabeln, så jag lossade på en kåpa/lock anordning med något isolerande material på sig under ratten och tog bort den.
http://s8.postimg.org/5zn0z8zf9/20130711_132911.jpg
2) Denna svart sak var jag tvungen att lossa på och flytta på för att lätt komma åt hålet in till kupen, så jag lossade på den och flyttade den. Och sedan drog jag in kabeln genom hålet.
http://s10.postimg.org/t9wrxfe5l/20130711_133044.jpg
3) Jag drog sedan kabeln dit jag ville ha den och det gjordes under dessa lister på förarsidan.
http://s8.postimg.org/yhholn32t/20130711_132934.jpg
4) Sist av allt så lossade jag på den skruven som sitter till höger på + polen och la dit min kabel och skruvade fast den.
http://s17.postimg.org/73y92blsf/20130711_133004.jpg
Så, min fråga lyder, varför har min farthållare slutat fungera, och hur åtgärdar jag detta? smile
207 Inlägg
21 juli 2013
testat och ha "på" farthållaren och bara trycka ner bromsen? gjorde detta på min och den fungerade efter det. typ att man noll ställer den.
Kolla gärna in min s40 och kommentera o rösta 5p;).
2 849 Inlägg
21 juli 2013
Du har inte kommit åt kontakterna som sitter vid pedalerna då du drog kabeln.
En sak till, ser ut som strömkabeln ligger direkt mot plåten runt hålet där du drog in den. Isåfall fixa det innan då får kortslutning. Sätt dit ett gummi som passar i hålet och dra kabeln genom gummit
51 Inlägg
26 november 2013
Ska bilen vara på/av/stillastående/rullande?
Ska farthållaren bara vara påslagen och sen är det bara att trycka ner bromspedalen för att nollställa den?
Ska man hålla pedalen nere ett x antal sekunder?
Strömkabeln fixade jag senare så den är grön smile
Kontakterna som sitter vid pedalerna, du kan inte visa med ngt foto, för jag har kollat lite med ficklampa och kan direkt inte säga att jag hittar några kontakter alls tongue
Vad för typ av kontakter ska jag titta efter, och vart mera precis sitter dom?
Jag hoppas ju på en sådan enkel lösning som att bara stoppa i kontakten igen smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 210 Inlägg
26 november 2013
du har dragit in kabeln brevid vakum motorn till farthållaren börjar där smile
det är den på motorumsbilden när strömkabeln går ut genom torpedväggen smile
