Hallå! som topic lyder så behöver jag hjälp med billjud innan jag blor tookig
Va och köpte ett litet högtalargrejer av en snubbe för ett vettigt pris (tyckte jag)
Ville bara ha ett vetigt ljud med lite bas men detta låter verkligen skit..
Bas Gas 10" (vet ej modellen på den, den sitter i en sluten låda, OBS den är nästan helt ny)
Denna bas driver jag med ett Mutant MTPK 300-A monoblock
Hatthyllehögtalare 8" 3vägs JBL gt5-803
Detta driver jag med ett äldre MDS classic 494. (4 kanaligt slutsteg)
Huvudenhet Alpine CDA-9853R
Kablarkabelpaket från jula, 8mm och ett paket från biltema, osäker på om de är 8mm eller 10mm (lågnivå kabeln kommer från riktigt ljudbutik)
Batteriet i bilen är ett vanligt
okq8 batterie på 54amp och detta ljud sitter alltså i en
ford fiesta 99Nu har det blivit så att jag tagit bort mds steget till 8" trevägs högtalarna för om jag höjer lite så dör ljudet i dom (men steget är fortf på, lampan lyser grönt på det iaf.) så nu har jag kopplat högtalarna direkt på stereon.
Vad kan felet vara där? steget som är förbannat dyng dåligt? eller är kablarna för små?
Jag har testat bytt + kabeln mellan stegen samt lågnivå men jag märker ingen skillnad..
sen låter det nästan bättre när jag kopplar bort basen.. basen slår men de är inte alls något bastryck eller vad man ska säga... hade en 8" aktiv sony explod bas förut och det lät 1010013 gånger bättre, tycker ändå detta "baspaket" måste skjuta på bättre men jag kanske har fel?... eller är de nå inställningar som felar? kablar? steget för klent?
ja som sagt har ni tips och ideér som dela gärna med er! MVH
Bilder finns på min sida i fotoalbum om ni nu kan se dom.
