3689
Ny generator ford zephyr
435 Inlägg
15 juli 2013
har en ford zephyr som är ombyggd till minusjord. generatorn laddar bara ibland och dåligt så tänkte montera en ny.sitter ett stort laddrelä i bilen med följande utgångar A A F D E. tror starknappen i motorrummet går dit och nått mer. skulle det funka att bara hänga lös kablarna från generatorn  och dra en B+ till startmotor och koppla in  indikeringslampa på ca 5watt så generatorn laddar?
kollat ladningen. ligger på 12v för att sedan gå upp lite på 14 för att sedan hamna på 0v och sedan gå upp på17v och sen börjar den om och den hoppar fort mellan volten förutom 12v som den ligger på en längre tid
Senast redigerat av oppe_tallbarr (15 juli 2013)
296 Inlägg
15 juli 2013
Vad har bilen för elsystem. Lucas eller Bosch ??
Om spänningen svajar så kan det vara
laddningsrelät eller generatorkolen som
glappar.
Det var visst Lucas som uppfann mörkret cool
435 Inlägg
16 juli 2013
glappar.
sitter lucas el som är obyggt till minushord.köpte en minigenerator på biltema. koppla in alla kablar rätt men får inte laddlanpa att lysa får inge gjord från generator med tändning påslagen och laddningen hoppar mellan 12-17v.drog alla kabblar nytt inget som satt i bilen med laddreläet sitter kvar då lyse mm  går in och får ström i laddreläet
435 Inlägg
16 juli 2013
mäter man på kabeln från täbdnibgslås som går till laddlampan och vidare till tändningslås utgången på generatorn så laddar den ca12,88v på tomgång med slak remm  och 14v vid gaspådrag så den verkar ladda utan laddlampa inkopplad och flimmrar på b+ på generator
följande utgångar finns på gen.
B+
S  (kopplad till b+ )
IG   (samma +till tändning och laddlampa)
L till laddlampa   (mäter man jord på den till 12v så får man ut ca 1,2v)
