3203
Finns det inte luftmassemätare på golf 3? [bild]
11 Inlägg
16 juli 2013
tjena har som sagt i tidigare tråd problem med en golf 3 gti 16v -97 och tänkte kolla lmm men det verkar inte som det finns? eller är jag blind?https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191577/191577-7f2da070fa2dde446a034325c394f2d8_large.jpg
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
16 juli 2013
ser du klammern där till vänster? Ser ut som att den nyper fast lmm i fråga. Om jag inte misstar mig helt
Down n`out
514 Inlägg
16 juli 2013
Nej
Down n`out
11 Inlägg
16 juli 2013
Det är bara en slangklämma till luftfiltret.
11 Inlägg
16 juli 2013
skjortan skrev:
Nej
Okej, tack.
Down n`out
514 Inlägg
16 juli 2013
Eller jo den sitter nog fan i luftburken? Lyft på locket och titta. Blev osäker nu
Down n`out
11 Inlägg
16 juli 2013
Har för mig jag kollade där och såg inget som liknade en lmm, men jag kollar imorn. Tack.
32 Inlägg
16 juli 2013
Länk
Bild nr 3 finns den markeread med rött.
#edit- osäker på om den bilden kommer fram automatiskt för alla eller bara för mig, men ifall den öppnar en bild med en röd och en blå cirkel så är det den bilden jag menar.. you'll get it.
Senast redigerat av gulagranen (16 juli 2013)
Audi A6 V6 -96 Familjebil.
517 Inlägg
16 juli 2013
Är du säker? Ser ut som att det går kablage där från sidan. Jag skulle nog vilja säga att det är lmm-kontakten.
11 Inlägg
16 juli 2013
gulagranen skrev:
Länk
Den röda ringen på bilden är en temperaturgivare för insugsluft, är det en sådan istället för lmm?
Senast redigerat av Anonware (16 juli 2013)
32 Inlägg
16 juli 2013
Anonware skrev:
gulagranen skrev:
Länk
Vet faktiskt inte om du är säker på att det inte är LMM, när jag kollade på bilden så tyckte jag att det borde varit den så jag snabbgooglade och hamnade på ett forum där någon skrev att det var LMM där och den blåa var gasspjällsgivaren. När jag granskar bilden ser det faktiskt ut att vara en konstig kontakt för en LMM.
Aldrigt skruvat i en golf annat än golf ettan jag hade som lek-slit-och-slängbil för många år sedan så då vet jag inte.
11 Inlägg
16 juli 2013
gulagranen skrev:
Anonware skrev:
gulagranen skrev:
Länk
Jag trodde också att det där var lmm-kontakten så jag tog bort den och testade köra. Ingen skillnad med mitt problem som bilen har, men jag körde min felkodsläsare för att ta reda på vad kontakten var och då fick jag just "engine intake air tempature sensor" och den kostar ca 300:- på autoexperten. En lmm kostar typ 2000:- ny. Det lutar åt att bilen inte har lmm för när jag skriver in bilens reg.nr på autoexperten / mekonomen så finns inte ens lmm som alternativ. Tack för att idéerna iallafall.
344 Inlägg
17 juli 2013
Nej bilen har ingen LMM (engelska MAF) utan den har en MAP sensor som sitter inbyggd i boxen, på baksidan av insuget har du en vakuum slang som går in i bilen, den slangen går till MAP sensorn, är slangen dålig/trasig får du skumma problem,
1 322 Inlägg
17 juli 2013
Bör väl va LMM i trean. Har för mig jag har det, i luftburken. Ifs har jag ingen 16v.:p
Volvo 945aaah!
