3445
Volvo 855 bromsljus slutat fungerar HJÄLP!!!!!
18 Inlägg
19 juli 2013
Hejsan
skulle koppla in bromsljuset i rutan på min volvo 855 men när jag gjorde det så sluta mina bromsljus på sidan sluta fungerar o säkring är hel o lamporna är hela.
undrar vart fan sitter relät till bromsljuset har kollat o böcker o googlat men det finns ju knappt inte nånstans
nån vänlig person som kan visa med bild o en förklara eller bara en förklarar vart den sitter för jag behöver bilen!!!
Mvh Mikael
26 385 Inlägg
19 juli 2013
Det räcker med EN tråd..
Och hur kopplade du in bromsljuset, mer exakt?
18 Inlägg
19 juli 2013
Kopplade ihop det med kontakstycket ner till lamp på sidan till broms ljuset o sen puff i säkringen sen bytte jag ut den sen slutade bromsljuset helt plöstligt men säkringen va hel efter den hade inte gått sönder igen .. för tänkte att det va kabelbrott nånstans men osäker ...
26 385 Inlägg
19 juli 2013
"Kopplade ihop det med kontaktstycket ner till lamp på sidan till broms ljuset"..va?
Alltså har du gjort nån fulkoppling i kontakten till bromsljuset?
18 Inlägg
19 juli 2013
Kan man väl säga att jag gjorde då en fulkoppling ?
26 385 Inlägg
19 juli 2013
Om du tar en strömtjuv och kopplar på en av pluskablarna som aktiverar bromsljuset, och jordar i karossen..funkar det bättre då?
18 Inlägg
19 juli 2013
Ska testa det imorgon så får vi se .
18 117 Inlägg
20 juli 2013
Precis. Då det förekommit förut rekommenderar jag inte att göra om det.
18 117 Inlägg
20 juli 2013
Då undviker man också en potentiell kortis. Vissa bilar har en av tillverkningsskäl (billigare) jordmatad matning av mindre ljuskällor. En voltmätning gör susen! Rapport om hur det gick sen va?
18 Inlägg
20 juli 2013
Hittade felet .. och det är fixat o de big_smile
26 385 Inlägg
20 juli 2013
Vad var felet?
