3052
Startproblem och elfel Saab 9-3 2007
99 Inlägg
25 juli 2013
Har en Saab 9-3 sportcombi 2007 bensindriven.
Nu har den vid tre tillfällen krånglat.
Startmotorn går runt och runt men den tänder inte.
Samtidigt som symbolen för avstängd antispinn kommer upp. Och texten "antisladdsystem och antispinnsystem ur funktion" kommer upp i displayen.
Stänger av helt och drar ut nyckeln. Stoppar in den och vrider om, samma sak händer.
Kan göra så 2-3 gånger och sen startar den. Men trots att den startar så kommer samma symbol och text upp om antispinn och antisladd.
Stänger jag sen av motorn och startar igen så får jag inga felmeddelanden men motorlampan lyser.
Kan släcka motorlampan om jag kopplar bort batteriet men felet inträffar igen med 2-3 veckors mellanrum.
Någon som vet vad det gäller?
604 Inlägg
26 juli 2013
Det som gäller är att läsa ut felkoderna. Motorlampan tänds för att något är fel med bilen.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
99 Inlägg
27 juli 2013
Men det begriper väl jag också....
604 Inlägg
28 juli 2013
Bra det. Så vilka felkoder har du?
