tja funderar ifall man kan byta stereo i bilen till en annan med "touch" panel och aux m.m utan att få massa felkoder m.m kan inte saab överhuvudtaget.. man börjar tröttna på original stereon... tacksam för snar och tips på bra stereon som inte skapar problem men "datan" i bilen. som passar i org stereo facket, Mvh M!
Saab 94 Aero 03? Är det en 9-3 el 9-5:a?
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
Jag har satt i en dubbel din i min, man får köpa en ram, fast det inte ser ut att behövas, kablaget är samma, som sagt ända man får köpa är ramen och en antenn adapter så va det iallafall på min när jag gick från original till pioneer dubbeldin
Felkoder är inget problem men vill du ha kvar funktionen på rattknapparna så behövs adapter för det som passar till både bilen och den stereon du tänkt byta till.
Dessutom kan du behöva adapter om du har stora stereosystemet nu för att alla högtalare ska låta när du har bytt stereo då det sitter ett externt slutsteg för att driva en del av högtalarna.
Förutom det så är det inga större bekymmer.
Vart hittar man en sån adapter ?(tips på sterio som du vet funkar med den adaptern) Känns ju tråkigt om rattknapparna inte funkar när de ändå sitter dära
Ser de inte ut som de före lr när man satt in den känns onödigt isånnafall vill att allt ska smälta in och inte se första bilen pimpat ut
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Det smälter in, den handlar om att fylla upp en glipa på några mm
Du kan ju börja kika här för att få ett hum om vilka frågor man kan ställas inför vid stereo/slutsteg/högtalarbyte. Bland annat balanserad signal etc för slutsteg: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
