3896
Golf 2 diesel laddar dåligt
76 Inlägg
6 augusti 2013
har en golf 2 1,6 td som laddar dåligt, bytt kol och laddregulatorn men den laddar fortfarande dåligt.
Startade bilen efter att jag bytt kolen och regulatorn och då laddade den bara 12,5 volt, efter ett tag så laddade den bara 10 volt 9 volt... osv,
Är det generatorn som är kass då ?
Tacksam för svar
Mvh Kim
25 Inlägg
6 augusti 2013
Prova jorda generatorn med en startkabel på batteriet, fick det tipset förut när min bil knasade, laddade helt plötsligt 13,5v istället för 11(?) tror jag de va. Dock var det en merca men borde inte spela någon roll
76 Inlägg
6 augusti 2013
tack för svar ska testa detta så fort som möjligt mvh kim
21 761 Inlägg
6 augusti 2013
Lyser batterilampan när tändningen är påslagen?
76 Inlägg
6 augusti 2013
Den lyser konstant när enbart tändning är tillslagen, motor ej igång
76 Inlägg
6 augusti 2013
Detta hjälpte inte i mitt fall och alla kontakter är rengjorda..
21 761 Inlägg
6 augusti 2013
Slocknar den när motorn går igång?
Vart mäter du spänningen, nere på generatorn eller på batteripolerna?
76 Inlägg
6 augusti 2013
Mätt på båda ställena, lampan släcks men tänds sen när laddningen gått ner
21 761 Inlägg
7 augusti 2013
Då kan det nog vara generatorn som är dålig, men jag tycker det är lite skumt att lampan först släcks och sedan tänds igen. hmm
76 Inlägg
8 augusti 2013
LÖampan släcks när man startade bilen när batteriet var fulladdat och då laddade generatorn 12,5 och gick neråt, när generatorn gick ner under 9 volts laddning så tände sig lampani bilen tongue
Tror du på generatorn i detta läget? smile
1 020 Inlägg
8 augusti 2013
Kolla in där kolen ligger att axeln inte har för djupa spår, då är det byte av generator som gäller.
Rengör kontaktytor på kontakter o kablar.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
