4069
Vedvärme på bästa sätt?
Adder
972 Inlägg
9 augusti 2013
Har drösvis med ved som jag skulle vilja värma garaget med.
Vill helst ha de så lagligt som möjligt. Kamin hade ju varit smidigt men de kräver ju en del.
Någon som har några tips?
En tanke var att ha en tunna eller typ eldkorg. Och där i genom rör cirkulera typ den där glykolen utan vatten och då ha någon form av radiator. Dvs ha en spiral i elden där glykogen värms upp för att ge värme i garaget. Någon som har testat eller vet om de kan funka?
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
12 086 Inlägg
10 augusti 2013
Skippa det där med vatteburet, bara massa bök. Bygg en simpel luftvärmeväxlare istället.
Har du ett mindre garage kan det räcka med strålningsvärmen från ett oljefat. En vän till mig byggde en panna av ett 200l fat som han gjorde två luckor i botten med, eldade snålt i den övre.
Jag har hållit på en del med hemmabyggda pannor, fast främst oljeeldade då jag insåg att ved va en massa jobb mest.
En eldningsanläggning är väl laglig eller inte laglig, finns inte så mycket emellan smile Så oavsätt om du bygger en kamin eller köper en färdig så måste den besiktas. Om den ska va laglig alltså..
Adder
972 Inlägg
10 augusti 2013
Måste även en eldkorg besiktas smile ?
Vad menar du med en luftvärmeväxlare?
12 086 Inlägg
10 augusti 2013
Vad är en eldkorg? tongue Du ska väl elda inomhus antar jag? Utan att veta säkert kan jag inte tänka mig att man får elda något inomhus utan att det är godkänt (förutom stearinljus då kanske).
En luftvärmeväxlare växlar värme med luft. Du kan bygga den runt skorsten eller runt pannan. Alltså du forcerar luft med en fläkt (förslagsvis) genom en anordning (värmeväxlaren) som värmer luften.
Adder
972 Inlägg
10 augusti 2013
De är ju de jag menar och säger att jag vill ha de lagligt dvs elda utomhus för att slippa problem och kostnader. Dels inköp av t ex kamin, besiktning samt sotning. Samt om nått skulle hända lär jag inte få ett pilliota på försäkringen..
En eldkorg
http://www.listspecialisten.se/bilder/eldkorg.jpg
12 086 Inlägg
10 augusti 2013
Då är jag med, du ska elda utomhus i en eldkorg och sen leda in värmen med vatten in i garaget? Låter som en jävla specialare big_smile
Ja, men varför inte. Det viktigaste är väl att du isolerar rören ordentligt och har en cirkulationpump. Du borde du ha tag i en gammal aerotemper, de brukar va gratis så har du innedelen värdig.
Adder
972 Inlägg
10 augusti 2013
Ska göra ett försök så tar jag en gasolkamin som reserv/bakup smile
1 020 Inlägg
10 augusti 2013
Hade hellre valt att sätta kamin utomhus, finns med röranslutning för att leda vidare värmen.
Utomhus behövs ingen bes el sotning.
Etanolkamin kan du ha inomhus inga krav på något där effekt mellan 1-3 kw o kan eldas med spolarvätska
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Adder
972 Inlägg
14 augusti 2013
De är och hitta en billig på t ex blocket för att koka vatten med så en vedspis skulle ju vara smutt.
För en etanol"kamin" är väl inte avsett för att värma ? Länk på lämplig ? Dock är finns ju problemet där lika så med gasol, om de blir för mycket koldioxid/syrebrist.
12 086 Inlägg
14 augusti 2013
En äldre vedpanna helt enkelt då? Bord ju finnas gratis. De är ju ganska välisolerade och har runt omkring-utrustning för vatten.
Behöver du en aerotemper så kan du komma till Motala och skruva ner en gratis.
1 020 Inlägg
14 augusti 2013
Nä etanolkamin är ej ftamtagen till att värma men det gör dom.
Köpte en beg storlek 60x30cm o den värmer mitt 20kvm rum från 19 till 28 grader på 15 min, men helt klart så fort du ej använder skorsten så är alltid co2 ett problem.
1 020 Inlägg
14 augusti 2013
