4390
Volvo v70 - 06a bytt ok och fått luft i systemet ni vet.
85 Inlägg
17 augusti 2013
Fick ett kärvande ok förra veckan och efter en jobb vecka på annan ort så skulle jag byta i helgen då. Bytet gick smidigt och fint kom knappt ut nå vätska då jag lossa slangen. Men säkert en hel del luft. Nåja skit samma. Har en sån har vacum luftare från mekonomen som du kör med tryckluft. Visst den suger ut vätska men det slutar aldrig komma "bubblor" i vätskan. De här är vänster bak. Så jag pröva köra på den vänster fram och kicka igång. Då kom det ju en jäääävla massa vätska jämfört med bak. Sen blev jag less å hungrig och ville hänga mig men nu sitter jag här och ber om råd. Vad ska jag ta mig till nu och göra?
Så vad säger ni. Blir det volvo på måndag eller?
Sen sjunker pedalen inte till botten men sjunker ner en bit iaf.
Å på toppen av allt tappa man locket till behållaren ner under motorn någonstans.
604 Inlägg
17 augusti 2013
Vacuumluftare har en förmåga att dra in luft genom gängan till nippeln. Sätt på en genomskinlig slang och rikta i en ordentlig böj uppåt och ner i en flaska. Fyll på vätska öppna nippeln och pumpa på pedalen tills ingen luft kommer. Pumpa pedalen endast halvvägs.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
4 670 Inlägg
17 augusti 2013
Brukar alltid trycksätta behållaren. Fungerat varje gång på mina bilar
