3029
Volvo V40, defekt styrenhet, snälla hjälp! Bilder.
47 Inlägg
25 augusti 2013
Volvo v40 01 1.8.
För ca 2 månader sedan så lyste srs lampan, då var det bara ''felaktig signal'' så jag släckte lampan med mitt diagnosverktyg, för några dagar sedan så lyste lampan igen och då var det felaktig signal och defekt SRS styrenhet om man ska tro diagnosprogramet.
Bilder på felsökning:
http://www.ladda-upp.se/bilder/kkpejuzyxdxjd/
http://www.ladda-upp.se/bilder/wgccixosfjoimh/
http://www.ladda-upp.se/bilder/bsanaigvoukzx/
Är det en sån här jag måste ha och byta ut för att lösa mitt problem? för jag släckte lampan nu igen men på 3sek så dyker lampan upp så denna gång måste nog nåt bytas ut.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=24181701
Uppskattar all hjälp jag kan få!
MVH
V40
Senast redigerat av An0nym (25 augusti 2013)
47 Inlägg
26 augusti 2013
Ingen som har nåt tips vad man ska göra?
493 Inlägg
26 augusti 2013
kan ju lika väl vara en deffekt ledning som ett deffekt styrdon
Googlemaster
47 Inlägg
26 augusti 2013
Då borde väl inte det stå defekt styrenhet i felsökningen? så man kanske ska börja kolla stiften och kablarna under stolen först? för det är väl under stolen dessa ledningar sitter?
Senast redigerat av An0nym (26 augusti 2013)
493 Inlägg
28 augusti 2013
kan absolut stå deffekt strenhet ändå, om de är så att något stift eller kontaktstycke etc är deffekt på något sätt så att resterande styrdon inte dår rätt signaler och tror att något inte stämmer. Mäta först som gäller om man inte vill skjuta från höften
Googlemaster
