3586
Volvo s40 Pendlar i hastighet
19 Inlägg
29 augusti 2013
Tjena, idag när jag körde till jobbet så tändes motorlampan, jag tyckt bilen gick inte dåligt eller så. Men när jag skulle åka hem så låg jag i 90 och hade jämn gas men ibland så gasade den på av sig själv upp till typ 95. jag körde ca7km och då rusade tempen upp och blev 125c då stannade jag direkt och stängde av bilen och öppnade huven lät den svalna, vred på tändningen och lät fläkten gå så att tempen sjönk till 60c.
Se när jag körde mina 1,2mil så pendlade tempen mellan 80 och 46c.
Vad kan va felet? Termostat bytte jag i vintras dock en från biltema
755 Inlägg
29 augusti 2013
kommer inte ihåg vad den heter, kan vara temp givaren, eller vatten temp givaren är dock lite osäker
If you want to win, You mustn't loose.
871 Inlägg
29 augusti 2013
Om motorlampan en gång har tänts, ligger det en felkod lagrad i datorn på bilen, sväng in på närmaste verkstad, be om att de läser ut felkoderna på motorstyrningen. När du fått svaret, åk till billigaste återförsäljare å köp den reservdel som är trasig, byt den så är allt klart smile jo du måste ev tillbaka till verkstaden för att få lampan släckt smile
