3414
Volvo 944 tjuter från växellåda
71 Inlägg
1 september 2013
hej. nu är det så att volvo har börjat tjuta från växel lådan.. på 1,2,3 tjuter den o på backen. är även oftast svårt att få i 2an men ibland går den i som vanligt.. står man still och växlar så går det lätt.. men kör man så är den inte ofta man får i 2an. får lixom rycka eller försäka lirka i den. menn när motorn är kall så går den i lätt och tjuter ingenting, dock när den blir varm så börjar det...
vad kan felet vara? ska testa och byta växellådsolja imorn så kanske de blir bättre?..
hjälp tack?! //jesper:)
125 Inlägg
1 september 2013
Kassa lager i lådan? Dåligt urtrampningslager? Har du någon olja i lådan?
71 Inlägg
1 september 2013
inte hunnit kolla oljan då jag varit borta i helgen och det började i torsdags. men ska nog testa byta imorn innan ja river skiten
125 Inlägg
1 september 2013
Jepp, om nu lådan skulle vara skrot så kostar ju inte en beg. låda många kronor!
71 Inlägg
2 september 2013
får hoppas att de är oljan då, äre inte de så får man hoppas på att lådan e kass för ja örsker inte byta annat för e så less på den
125 Inlägg
2 september 2013
Hehe ok, låter som att du haft mycket bekymmer med bilen
71 Inlägg
2 september 2013
ganska. nu låter det när man har neutralen i också... det typ surrar
125 Inlägg
2 september 2013
Hur låter det om du trycker när kopplingen?
71 Inlägg
2 september 2013
den är tyst om kopplingen är nerryckt
125 Inlägg
3 september 2013
Troligen lager i lådan eller urtrampningslager
Whatever :)
1 652 Inlägg
3 september 2013
Vet att min låda lät så innan jag bytte urtampningslagret, tjöt och irriterades , snabbaste och billigaste alternativet att börja med att byta .
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
71 Inlägg
3 september 2013
problemet fixat! va ca 1,5 dc olja i växellådan så den har inte fått smörjning.. men fyllt på 1,5 liter nu så det vart tyst igen
