7 september 2013
Har ett otroligt irriterande problem, fick körkortet i torsdags förra veckan. Drog ut o körde på torsdag kväll och fredagen. Under torsdags eftermiddagen så vart styrningen jävligt konstig. Lät som fan och gick tungt, åkte till en kompis och fyllde på med servo olja. Gick bra i 5-10 minuter, sen började det låta igen. Gick ut o titta och då var behållaren tom. Bilen fick stå och vi började söka efter felen, vi trodde först pumpen var paj. Men en av farsans kompisar konstaterade att det inte var pumpen som var trasig, så vi ställde upp bilen på 2 ramper och hittade en läcka vid retur och matnings muttrarna. Vi böt muttrar och det läcker fortfarande, då trodde vi det var en slang som läckte. Så vi tog ur returslangen och gjorde rent.
Vi ska sätta dit slangen imorgon men tvivlar fortfarande på att det är pga en liten slang det låter som det gör, en massa gnislande.
Någon som har några tips på vad tusan problemet kan vara?
B230FD
2.3 L
årsmdl 94
