3167
Volvo 940 -97 - Går det att chippa min bil?
Faderator
228 Inlägg
9 september 2013
Hej, jag undrar om denna boxen går att chippa 0227400148 :
https://www1.garaget.org/gallery/images/136/135537/135537-7cd1603c257a4ab1069eaf1fd31e3ef5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/136/135537/135537-08033589a47d3e07a6e167b628e5beec.jpg
Om den går att chippa, med vilket chip går den att chippa med?
Om den inte går att chippa, går den då att byta ut hela boxen mot en chip:bar box (guldbox) och hur byter man ut boxen i så fall?
Jag undrar också om chippet till bränsle och tändning är i samma box eller om chippet till bränsle ska vara i den silvriga boxen på passagerarsidan?
Bilen är en Volvo 945 LTT 1997 (B230FK)
Är ny inom detta så förstå mig om nått jag har sagt är galet.
"Being second is to be the first of the ones who lose"
pim_pim
9 september 2013
Bränsleboxen har du vid fötterna på passagerarsidan fram.
Tändboxen har du som förare över knäna.
Faderator
228 Inlägg
9 september 2013
Tack då var det som jag trodde, då har jag rätt ut en sak smile
2 452 Inlägg
9 september 2013
o den svarta boxen som du har som heter 148 går inte o stoppa i ett chip utan en dotterhållare...finns dom som löder dessa som jag brukar göra...eller så skaffar du en guldbox o så är det bara o byta chipet i den samnt chippa bränsleboxen så är det färdigt.alla guldboxar passar i din bil.
döden kommer tillbaka
2 452 Inlägg
9 september 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-b9a51dcd718bbde971b9cf782e57f5af.jpg
så ser den svarta ut med en löstagbar chip ut för som är lödad
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-696e70d3a92cf91bcaeff5218e8140fa.jpg
närmare bild med hållare
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-c65aa1ca13ccca1dc570f7d16e25490a.jpg
o där har du en guldbox...den som är riktig från början
Faderator
228 Inlägg
9 september 2013
Då var det som jag förstod, att 148:an inte gick att chippa.
Om man ska byta till en guldbox är det bara att sätta i den i samma kontakt som 148an sitter i eller behöver man göra ytterligare konstruktioner?
P.S
Det är du som säljer vikingchip va? Isåfall så hörs vi av frammåt!
2 452 Inlägg
9 september 2013
det är bara o plugga i den utan o göra nått annat,ang sista så ja jag har nått liggande då jag har lite boxar som jag köpt upp nu igen....har bara 5 bränsle o 5 guldboxar kvar så då finns det det du behöver men vi kan ta det i pm..
