2501
Audi 80 GTE quattro
Äntligen har jag fått tag i en Audi 80 GTE quattro. Denna kommer att förfinas till en "KSI edition" med andra modernare / snyggare fälgar och tidstypiska tillbehör. Bilen ska fortfarande se ut som den skulle kunna... Visa mer
Teamledare på Hedin Wheel Tech i Bålsta
250 456 Visningar
Uppdaterades senast 12 januari
1 472 Inlägg
28 september 2019
Idag så tänkte jag byta vänster hjullager.
Började med att palla upp bilen och ta av hjulet. otroligt roligt att skruva när det är så här rent och fint :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-9bc340eae4aab5574a2684d3134c4aa6.jpg
Det gick smärtfritt att ta ner fjäderbenet
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6c0b22f4ba5a8432f1df31af7e132a60.jpg
Här är en liten film på hur lagret lät
https://youtu.be/kCGM0la1-Wo
Tog med fjäderbenet till meckgaraget där vi har en hydralpress, det gick enkelt att pressa ur navet. Men låsringarna till lagret såg inte så roliga ut :-(
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-009a26c7a040a786a00f01ff0aa8230c.jpg
De satt fast, jag gjorde rent med stålborste och smörjde med WD40, jag värmde upp hela fjäderbenet och försökte knacka de i sidled. Det resulterade bara i att jag knackade sönder hålen som man ska ha till tången. Så jag slog ur de inre lagerdelarna och tog bort kulorna, så jag kunde se och arbeta bättre med låsringarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f647bb1f61f6192384d07dc5487d25d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-54582f7e6126a10a7a661636949065b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4575866aedd7a0c59b693a0ed28b5b7e.jpg
Här ser man det som är kvar av den stora delen som ska ha hålet .
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a62878f0afa14453a568ca17147a240e.jpg
Jag kapade längs med låsringen och slipade den tunnare med en liten kapmaskin
Här har jag börjat få tag i en liten kant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3c5e6ba5b04bff34711cf6aaf452316b.jpg
Baksidan var lite lättare. Här har fick jag tag i en stor bit som kag kunde dra i så iallafall halva ringen följde med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-17468ef5b99447489c9b3e3fd8020b14.jpg
Sen fick jag kapa ytterdelen av lagerskålen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4a61dae37993cc928017c5c2c7671477.jpg
Därefter slog jag sönder lagerskålen med slägga och huggmejsel
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e8fb9689157d289b1c84b12e0c236d84.jpg
Jag passade på att slipa bort den rost som fanns under dammskyddet, så jag kan måla upp det innan jag monterar ihop det igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d1c307ac324791eb53b43158ef076694.jpg
Målade även de lösa delarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e5815e9aae805b1e63570147329a8102.jpg
Sen var det dax att montera det nya lagret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a5cc833c1304678663e6d54b62067dc3.jpg
Satte i den yttre låsringen och pressade sedan i lagret
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4625ed114a2e20f613e6397e05840420.jpg
Och i med den inre låsringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5975cbbae295913a1ef920f6076be3f5.jpg
Slutligen pressade jag i navet igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-03a1aff429cbededb635038fb851a8ee.jpg
Där efter så målade jag fjäderbenet med Biltemas plåtfärg på spray
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-49c99aaf5e9347307249b1509f03957a.jpg
Passar även på att byta fjäderbenslageringen då jag köpte hem för ett tag sedan för jag tänkte byta om jag ska montera sänkfjädrar. Men lika bra att byta nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-38b1c405be1f9654922d6dd44e67098e.jpg
Det nya känns mycket högre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e4835166f397f0b5b9cd078e7aba3178.jpg
Det passar iallafall på fjäderbenet :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-601be93f0fbc618e94c8f3663d2cac0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f3202688cd1bfa75031601bdbbfbf8c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8f10d6eec9b7edac3776f4d7decdc4ff.jpg
Sen fick jag lite gjort med det andra projektet också.
Senast redigerat av vw_audi (24 november 2019)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
Allfixare
1 475 Inlägg
28 september 2019
#242
Snurriis skrev:
Dom hade skrivit lite fel om s2 avanten om motorn som monterades i bilen ^^
Vad stog det om den då?
761 Inlägg
29 september 2019
#243
Stod i texten att det satt fyrcylindrig motor på 2.2L men va jag vet så ärr väl en 5 cylindrig motor på 2.2L
9 127 Inlägg
29 september 2019
#244
Måste vara riktigt trevligt att skruva när det inte hänger 20år gammal skit överallt. Det gör en jäkla skillnad i höjd på bilen när man byter fjäderbenslagret. Så det kanske kan va bra att byta det andra med snart?
1 472 Inlägg
29 september 2019
Det är det, får nog byta det på andra sidan också inom snar framtid.
Allfixare
1 475 Inlägg
29 september 2019
#246
Ja, det va inte riktigt rätt smile
1 472 Inlägg
6 oktober 2019
Nymålat och klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-007e3ba6757e351eea61a0f3cc6ed5b8.jpg
Och monterat på bilen igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a064f5ecf4f49443c5e4f935558afe17.jpg
Tyvärr så ligger det 2 uppsättningar vinterhjul bakom bilen i garaget som ska säljas, så jag kom ute ut och kunna provköra :-(
Senast redigerat av vw_audi (6 oktober 2019)
You say Tomato. I say fuck you!!!
472 Inlägg
7 oktober 2019
#248
Bra fart i tråden nu! Och snyggt blir det! Vad är kvar att göra på bilen?
You say tomato
I say Fuck you!
1 958 Inlägg
7 oktober 2019
#249
Alltid lika gött att montera nymålade saker. smile
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
1 472 Inlägg
7 oktober 2019
Tack.
Inget stora måste saker kvar att göra.
Men snygga till det som jag tar bort i samband med nåt.
Tänkte bygga ett tidstypiskt stereobygge.
Se om jag måste byta växellåda eller om det går att laga växellådshuset som är spräckt.
Är inne på om jag ska montera sänkfjädrar eller ej. Bilen blir snyggare, men jag måste i så fall byta däckstorlek till 205/40 17" idag har jag 215/40 17" och de kommer ta i. och de som sitter på nu har inte gått många mil. Bakdäcken har jag kört 115 mil med nu...
1 472 Inlägg
6 januari 2020
Det händer inte så mycket med bilen så här års, men jag köpte en ny ratt till den i mellandagarna. En ratt som jag letat efter ett tag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c7b70438888236b68122d0ae8e5cde41.jpg
Tyvärr så visade det sig att den inte passade. Jag måste byta navet på denna. det navet som sitter på nu är för Audi 80 B3 och nyare och ser ut så här
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-72b74ba093415d6ce702abbbb43ad48f.jpg
Det är samma nav som sitter på min andra audi sport skinnratt som alltså inte heller passar  :-(
Men jag var och köpte massor av svarta interiör plastbitar till den andra 80 quattron (urq sedan bygget) då den idag har brun interiör och jag vill ha svart.
Och han som sålde alla de delarna hade denna ratt ligandes från en Audi 90 85-86 kaross.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3c06f73e94caa33dd4a50bca9cfd042a.jpg
Ser ut som originalratten, men är tjockare i greppet och är klädd med skinn :-)
och det bästa av allt är att den kommer att passa då det är rätt nav :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-80a7fb3f77ad3e86a41426c9877af7e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b5242b55805ef6fb63e4b7d80a91f74b.jpg
Efter behandling av svart skokräm och sedan flera lager av Vikingsmörj så blev den riktigt fin. Jag lägger först flera lager skokräm när skinnet är rengjort, och torrt, men innan jag smörjer den med fett. Då tar fettet med sig skokrämen/ färgen in i skinnet, så den inte färgar av sig när man börjar använda ratten.
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b69523239d2041b725d922be5c7be225.jpg
Så här står bilen i garaget nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-65aacbc3322772de760eb7f0b134a8b0.jpg
Senast redigerat av vw_audi (6 januari 2020)
1 472 Inlägg
27 januari 2020
Tänkte byta backlampor till LED på A6:an , men de tändes inte när jag monterade de i den bilen :-( SÅ jag testade de på GTEq istället, och där funkade de.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7ba04ae366a40db4d7b1d29c76b65f38.jpg
Före med vanlig 21W glödlampa
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-9830cafe07f59f7e1fc628250b8549f1.jpg
Efter med LED lampan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6965a9b4ec1cd7bcadd979d1981dfb50.jpg
Mycket starkare och mer vitt backljus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-07c28fadacc7fdbe065edd4e96388384.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ea50d0d2d5992edc5f65a52d678139c7.jpg
Bytte även till skinnratten som jag fått tag i
Före, med vanlig ratt
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-db387612948f663cd3797e2d8873ebd0.jpg
Efter, med skinnratt
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1782df1b5fb82468485472e5879e0a82.jpg
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
27 januari 2020
#253
LED e bra skit det!
Blir nog lite sånt på Jeepen så småningom...
Snyggt med ratten!
Autopilot: På.
1 472 Inlägg
7 februari 2020
Tack, jag har även fått tag i 2 st beg gasdämpare till bakluckan.
Jag köpte 2 nya på biltema för några år sedan, de passade inte riktigt. Jag fick flytta över topp fästet från den gamla så gick det att få dit den första, men den var lite för hård 510N. Så bakluckan glipar, den trycks upp från karossen.
Den "nya" tillverkad i W Germany 05/85 och är på 490N
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e58fdd5f177d8df27cbc5281d6bf20d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-52d7a4e54c979b184ae7bc437bafa304.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-13bae5936fa4fa296d2d7f826145d167.jpg
Så här har det sett ut sen jag bytte den ena (högra)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-470321b80d6fa776cca94ad3f12b52f1.jpg
Andra sidan har varit bra hela tiden, men där bytte jag aldrig ut originaldämparen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-665fa936debaf046370302eaefcbd667.jpg
En av de bättre begagnade på plats, istället för den biltemadämparen som jag bytte för nåt år sedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-675598fb94405ceeefea974472f7cb58.jpg
Får se om jag behöver byta den andra, eller om bakluckan håller sig uppe.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-66b9b2976d4dce06ca0a088d6119a57a.jpg
Så här ser det ut efter bytet
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6b07c9227088a8b64de9b7b8b08585b8.jpg
Senast redigerat av vw_audi (7 februari 2020)
1 958 Inlägg
7 februari 2020
#255
510N är rätt hårt. Hehe
1 484 Inlägg
7 februari 2020
#256
Behöver göra samma ingrepp på min c4, bägge dämparna slut. tongue
Klurar även på en S4-ratt, eller en träratt.. men hur gör jag med airbagen?
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
1 472 Inlägg
13 februari 2020
Jag har irriterat mig lite grann på att låsbulten inte är blank som de andra Chromade bultarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7d0aa626dd42b5a18b75ae868ade2cc7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-495e408ab8342f7c5fe8831c204a6cb0.jpg
Men så hittade jag en sats OZ låsbultar i en av mina lådor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d28548a98712077b69b1affe92107b2c.jpg
Och de har ett chromat skyddslock :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d029fd99c9268ac2b3959d8e877b4e29.jpg
Jag bytte och det blir mycket bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d88a156acf0c3e35cf4b8f75cfbb1ddb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e81f8cea0dffb082de9a0fceb73de74d.jpg
Såg att det var några droppar på golvet, och kom att tänka på mina sprickor i växellådshuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-700f782c6b49342649ee2277864872e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-aa1b80afb4c5ccfdcfb652f2c522bb1d.jpg
Den här sprickan är inte in till oljan utan bara på en kant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e2ade0869e9a4efaa7b6a1fdfc0721e2.jpg
Eftersom det inte är någon belastning där och det inte blir varmt så fick jag tipset att använda kemiskt metall
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d3166991a1240049f6fbc43857ce6d36.jpg
Jag gjorde rent med mycket breakclean och tryckluft. Sedan slipade jag repor i metallen med ett slipstift så spacklet kan hugga bättre.
Första lagret lagt
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-58d1c59c2bf5171f86c95659a6e99f02.jpg
Slipade av det lite med smärgelduk efter en kvart
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f0b1894bca504094059addc149079284.jpg
La ytterligare ett tunt lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-463b7f8a0ab55c592f57eedbddac1f29.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e5ab9bbc7801fba9f338bc93d422fbad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-332f1ff8e1764951dc75e8ce9a23ef89.jpg
Slipade av det också och målade över det med fälgfärg aluminium
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0d0e91801d8f57df0306d2cf2b4c3386.jpg
Nu är det bara att hoppas att det håller tätt.
Prov monterade mina snowcap som jag köpt på tradera
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d6c046eafd8fdb7f8d848f6bcb53ebb7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e7b26260d1244f780300b86a6a39b03e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ed4728248741fb13ff8a9fef4506b1f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e05c7a56ef94bcda76aba7f0bf747634.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6e748b8e169160ec0df208f1567ba8c5.jpg
men jag kom fram till att jag INTE ska ha de på bilen, så de åkte ner i sin låda igen. Så de sålde jag vidare till en annan Audi entusiast
Senast redigerat av vw_audi (21 april 2020)
4 640 Inlägg
14 februari 2020
#258
Tyckte det såg rätt coolt ut med snowcaps, men de passar kanske inte helt in i resten av bilens stil.
Coolt tillbehör i alla fall smile
Ser ut som du har rätt bra puts på lacken på pärlan smile
Autopilot: På.
1 472 Inlägg
14 februari 2020
Tack , jo putsen är jag nöjd med, har ju slipat ner den garagelacken som var lagd när jag köpte bilen med 2000 våtslippapper och sedan polerat upp den :-) Finns bilder på sidan 5
1 484 Inlägg
14 februari 2020
#260
förlåt att jag frågar dig här i tråden, men är du kunnig på ABC-motorerna? 2.6 v6.
Mitt nyförvärv började strula idag på ett mystiskt sätt, kylarvattnet försvinner.. och när jag väl får i något i behållaren så står det upp som en fontän om jag varvar 2-3k rpm..
- Blockpackning eller vad är det frågan om?
Kylaren är nybytt, även kamrem, vattenpump & värmepaket..
