2014
Volvo 740 GL. Gasrespons upphör plötsligt.
242 Inlägg
18 september 2013
Tjenare, köpte mig en vinterbil nyligen och provkörde lungt men märkte på vägen hem när man växlar ner och varvar ut den så slutar den svara på gas, kan växla upp osv men inget händer. (som att man klippt gasvajern, går ner till tomgång och stannar där). Men stänger jag av bilen och kör igen så funkar det. Är bara när jag varvar som det händer. Vad kan vara fel? Tänkte om det kan vara gasspjället som tjärvar eller dylikt?
När detta första gången hände så gasade jag och gasade och undrade vad som var fel och stängde av bilen, när jag startade sen så rök den mycket så tror att den fick massvis med soppa som inte blev förbrännt som gick upp i rök.
Felsökningsmetoder och tankar uppskattas, gäller en 740gl  -90 Insprutare.
mvh tompa
87 Inlägg
20 september 2013
funkar den bra när du gasar lätt? hade så på min 90a med men då va d ngn bränsleslang lr va fan d va som d va en spricka i så på lågt bränsletryck så gick soppan igenom men när man gav fullgas så sprutade soppan ut där ist men d borde du känna om d luktar soppa tongue
One Life to live
Sideway is the only way
111 Inlägg
11 oktober 2013
Vad var felet?
