4038
Billig aktiv baslåda
18 Inlägg
3 oktober 2013
Jo så kan det ju också vara. När jag ändå är i farten någon som har tips på var man kan dra kablarna från batteri osv till bakdelen av bilen?
Hittade en guide smile http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=221582
Går det inte att dra kabeln i dörrlisten också?
Senast redigerat av 940gltt (3 oktober 2013)
466 Inlägg
3 oktober 2013
är det en 940 du har? eller någon annan bil? men så som han har gjort kan du göra helt klart. tänk bara på att strömmen och lågnivå ska inte vara på samma sida då blir det störnings ljud så åta H e
18 Inlägg
3 oktober 2013
Okej, tack för tipset. Är en 945a jag ska slänga in baslådan i.
Fundera på om det går att dra kabeln till batteriet under höger dörrlist och lågnivån under vänstra dörrlisten. Finns det något smart hål nånstans till motorrummet?
559 Inlägg
3 oktober 2013
940gltt skrev:
Såg också det nu verkar dock stå samma sak på andra sidor märkligt. Väldigt suger på att köpa denna lådan själv.
På fusions hemsida står det woofer size 12" så ja kan man undra.
Det är en 12" bas, 10" lådan heter EN-AB1100
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
18 Inlägg
3 oktober 2013
Aha, okej smile
28 Inlägg
14 oktober 2013
Tips på en baslåda med dubbla 12"? MAC Audio MPX 4500 steg. Runt 2-3 tusen. Ska sitta i en 945
559 Inlägg
14 oktober 2013
Denna låter riktigt trevligt för pengarna
http://www.pmshopen.se/jl-audio-cs212-wxv2/1200-0
Med vänlig hälsning, Putte
Även på Facebook
