3411
Golf Caddy 90a dör vid högersvängar..!
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
3 oktober 2013
Hallå, jag har en Caddy 90a 1,8GT med K-jet.
När jag har ca 60% i tanken och svänger ganska hårt åt höger så dör bilen, rätar jag ut så går den direkt igen. Problemet börjar komma vid ca 60% och ju mer ja kör ju mindre kan jag svänga innan bilen dör, vid typ 40% så dör den till vid accelaration.
Det händer som sagt bara när jag kör, står jag still och svänger så går den ju som den ska..
Väldigt irriterande då jag får tanka varje vecka nu:mad:, Det är ju ingen förpump på dessa, dock så sitter ju anslutningen på höger på sidan, låter ju som att soppan rinner över i vänster sida av tanken och det "tar slut".
Hur fasiken fixar jag detta? tongue
Jag såg ett en tråd som var flera år gammal men de kom inte fram till nått där.
Nån som känner igen problemet?
Tack på förhand..
1 140 Inlägg
4 oktober 2013
Halå ingen som har nå tips? tongue
165 Inlägg
4 oktober 2013
Sitter det förpump i tanken på dom där?
Den kan sitta löst, då brukar det bli så, suger luft istället för soppa då när du svänger.
1 140 Inlägg
4 oktober 2013
Nope det sitter ju ingen förpump i dom där.. Anslutningen sitter ju ganska lågt på sidan i tanken, men bör ju vara något som ligger i botten av tanken som SKA suga även när man inte kör rakt? tongue
1 Inlägg
10 januari 2015
löste sig problemet? jag har samma problem. blir inte klok på bilen.
1 020 Inlägg
11 januari 2015
Varit med om exakt samma på en bil.
Då hade filtret i tanken lossnat vilket gjorde att den sög luft.
Har du ingen pump i tanken är där nog annat som lossnat i tanken så den suger luft.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
