4104
Rostskyddat med zinc. härdat i 10 timmar går att torka av??
600 Inlägg
5 oktober 2013
håller på att fixa bucklor/rost på ena bakskärmen å jag testade igår att lägga 2 lager zinc och sedan rugga ytan för att spackla efter en timme men då losnade zincen väldigt lätt. Så jag slipade bort all zinc och spackel igår och la 3 nya lager runt klockan 12 och nu när jag gick ut så känns det nästan likadant. Gnuggar jag med fingrarna på zincen så får jag lite silvriga fingrar. Vad ska jag göra? ska jag måsta börja om helt igen?
här är lite bilder..
https://www.dropbox.com/s/tc9p37km8e1aw … .24.40.jpg
https://www.dropbox.com/s/mu5dyhfcf6ud7 … .27.50.jpg
https://www.dropbox.com/s/j48cwxwoqei2w … .08.57.jpg
Senast redigerat av ErsdaHL (5 oktober 2013)
5 119 Inlägg
5 oktober 2013
Har haft samma problem med zink jag med. Jag kör rostskyddsgrund i stället smile
Vilket märke använder du på zinken smile
600 Inlägg
5 oktober 2013
crc industrial. vad ska jag göra då ?hmm
1 324 Inlägg
5 oktober 2013
Den är skit tycker jag.. torkar fan aldrig.. Hur kallt har du?
600 Inlägg
5 oktober 2013
jadu det är 9 ute och jag har iallafall 15-18 i garaget
1 324 Inlägg
5 oktober 2013
Okej, brukar dra på med mycket värme för att ett lager ska härda..  typ 25 iallafall.  När du lagar rost är en 2k rostskyddsfärg bättre..
Denna zinkspray det krypa rost efter 1 halv år trotts blästrad yta..:S
600 Inlägg
5 oktober 2013
får väl helt enkelt börja om för andra gången då.. Kan jag köpa något annat på macken? bor i en by och har enbart en järnhandel med strikt utbud och en okq8 mack..
1 324 Inlägg
5 oktober 2013
Tycker någon av dom bör ha det..
600 Inlägg
5 oktober 2013
vad ska jag då köpa? Har detta nu, slippapper,spackel bättingfärg och klarlack
1 324 Inlägg
5 oktober 2013
Någon bättre rostskyddsgrund helst 2 komponent (torkar fortare och är bättre) Hagmans har en Ca primer som funkar fint.
600 Inlägg
5 oktober 2013
primer kan jag tänka att ok har iallafall. hur ska jag göra då ? plåtrent spackla prima basa klarlacka?
1 324 Inlägg
5 oktober 2013
Japp.. Slipa primern lite lätt med typ 800 papper innan basen så den är slät och fin.
600 Inlägg
5 oktober 2013
så skaffar jag primer så lägger jag det alltså efter spacklet osm är direkt på plåten? Och den används som grundfärg ?
1 324 Inlägg
5 oktober 2013
Det är bäst du köper någon slipgrund ioch med att du ska spackla, Annars kan det reagera konstigt..
600 Inlägg
5 oktober 2013
slipgrund? ska det vara ovanpå eller underspackel nurå? har ingen koll alls .
1 324 Inlägg
5 oktober 2013
Jag brukar göra så här när det är plåtrent.
Spackla
Primer
Slipgrund rakt på
Slipa
Bas
Klarlack
600 Inlägg
5 oktober 2013
Spackla
Primer
Slipgrund rakt på
Slipa
Bas
Klarlack
så köpte hagmans sprayfiller 1k och dupli-colours cars rust protective primer. så på med grovrengöraren av med zincen, spackla, rust primern, 1k fillern slipa jämnt basa klarlacka?
5 119 Inlägg
5 oktober 2013
Jag lägger alltid rostskyddet under spacklet mot plåten smile sett flera bilar som rostat under spacklet smile
Resonerar som så att spackel rostar inte men de gör plåt :-)
Senast redigerat av mb_pucken (5 oktober 2013)
600 Inlägg
5 oktober 2013
under ytan var egentligen ingen rost utan det var överspacklade buckolr med misslyckad lack. men spacklat på plåten nu då jag började om.. om inte annat får jag väl göra om skiten till  våren igen då..
600 Inlägg
5 oktober 2013
tänkte göra detta till en dags projekttråd om mod accepterar det:) fått plåtrent och torkar och rengjort noga med thinner och dammsugit porerna:)
https://www.dropbox.com/s/cuikvazolc0uh … .02.57.jpg rengjort
https://www.dropbox.com/s/0b5ttxe4snywy … .15.13.jpg  första spacklingen utan slip
