3048
VW Passat V6 TDI -02 Tankmätare, Programvara & Vag-Com
16 Inlägg
7 oktober 2013
Hej där. Jag har mig en Volkswagen Passat från 2002. Problemet är att tankmätaren fungerar inte utan den ligger på tom hela tiden. Temperaturmätaren verkar fungera, den går upp till 90 grader och stannar där, och sen när man stänger av så åker den ner igen.
Bilen har stått stilla ganska länge nu och innan det så funkade det.
Så min fråga är, om man ska felsöka det, ska man då använda sig av en vag-com? Är det svårt att använda det? Jag har ingen kunskap om några diagnosdatorer.
Jag har också en till fråga. Min bil är importerad från Tyskland så färddatorn är på tyska, så kan man ändra det till engelska med en vag-com? Och är det svårt?
Jag tackar på förhand!
