Hmm, skall försöka förklara enkelt..
1. torka rent ytan du skall klistra på med lite t-sprit
2. Måtta in dekalen
3. Tejpa en remsa av "maskeringstejp" längs antingen överkanten eller nederkanten för att "fixera" den.
Tejpen du har satt nu funkar som ett "Gångjärn" kan man säga och håller allt på plats
4. Vik upp hela dekalen
5. Dra försiktigt bort "bakpappret" Alltså baksidan av dekalen och se till så inte något av själva dekalen följer med.
6. Vik ner dekalen igen men du får inte lägga den emot ytan du skall ha den på. Då kan det bli pannkaka
7. Skrapa dit dekalen från den sidan där du har maskeringstejpen.
8. Nu skall allt sitta på sin plats och du kan dra bort "Appliceringstejpen" ( det översta lagret papper kan man säga som håller ihop själva dekalen ) och maskeringstejpen.
9. Nu skall du vara klar och bara det som är "utskuret" och som är själva dekalen är kvar.
**** Edit
Hittade en liten beskrivning här, har inte gjort någon egen
http://www.dekorexperten.se/butiken/howto.asp
