Jag kör själv på coilovers på min, det bästa enligt min mening då man själv kan reglera höjd och efter storleken på fälgar osv.
Kör 18" 225-40 och passar perfekt i hjulhusen och slickar asfalten precis lagom så man ändå kan ta sig över småhinder
4 motion är fyrhjuls drift/ AWD, Det är de du ska gå på, samt tyngden på vardera axel, så om till exempel bilen väger 2000kg totalt fulllastad så ska dämparna klara 500kg per hjul, dessvärre 1ton fram/1ton bak.
den vikten dom skriver där är vad dem klarar per axel.
Motorn har ingen större betydelse utan kolla så du klarar vikten och att du väljer om det är sedan eller kombi, samt års model.
Kör själv på coiloverarna för ca 4000kr och blev en mycket roligare och stabilare bil, ligger som på räls i kurvorna och håller röven uppe å fronten nere vid hård acceleration!
Sänkfjädrar hade inte jag kört på då man ofta bottnar dämparna och slutar med oljeläcka och kassa dämpare och ingen vidare stabil bil, blir som en finlandsfärja...
Lycka till
