3137
Slutsteget lyser grönt men inget ljud från bas.
21 Inlägg
16 oktober 2013
Har ett mutant 2-kanalsslutsteg samt en MDS 10" som jag använde i min förra bil. Funkar hur bra som helst. Har kopplat exakt likadant:
Batteri + till + på slutsteget
RCA höger/vänster från stereo till respektive på slutsteg
Högtalarkabel +/- från slutsteg till respektive på baslåda.
Remote taget från IGNITION ON till stereon, till remote på slutsteg
Jord från slutsteget till bult i karossen
Stereon går igång, slutsteget lyser grönt, men inte ett enda ljus från basen. Alla inställningar på stereon är "på" eller korrekta. Vad kan det vara som är felet? Kassa kablar? De har endast legat i mitt rum i ungefär 2-3 veckor sen förra bilen rasade.
Tack på förhand, blir vansinnig.
Senast redigerat av hagbard (16 oktober 2013)
436 Inlägg
17 oktober 2013
låter som ett vanligt jordningsfel kontrollera att jordkabeln frå ordentlig kontakt byt gärna jordpunkt.
21 Inlägg
18 oktober 2013
Okej! Tänker byta temporärt till där baklamporna är jordade bara för att kolla. 99% säker på att basen är hel. Det är säket endast jordningsfel, men just nu sitter jordkabeln i en rejäl bult direkt i karossen..tack!
9 Inlägg
28 oktober 2013
Haft exakt samma problem med mitt mutant steg, funkade de för dig om du jodade någon annan stans?
1 494 Inlägg
21 Inlägg
6 november 2013
Sorry för segt svar, inte varit inne på  kontot när jag varit på garaget. Det löste sig, hade råkat dra remoten till en högtalar kabel som gav mellan 1-2v, dvs nog spänning för att dra igång LED-lampan till slutsteget men inte nog spänning för att driva igång hela.
21 Inlägg
6 november 2013
Fjong skrev:
Jorda i bälteshållaren smile
Jag är efterbliven, hade råkat dra remoten till en högtalarkabel som inte gav nog spänning..roll
