3875
Lite info ang 2JZ-GE motorn lexus 3,0 litre
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
22 oktober 2013
Någon som kan nått om denna motor?
2JZ-GE
rak 6 24v 3litre..... sitter bland annat i Lexus 300GS -99
någon sa till mig att det är samma som sitter i Supra N/A  ?????
* vad tål denna maskin?
* finns det kit till dom?
* vad tål automatlådan som istter bakom? det är nån 4 växlad histora med överväxel tror jag skall leta reda på
numret på lådan
Mvh// Okim // Jocke
135 Inlägg
22 oktober 2013
Är samma som sitter i N/A supran ja. bara att tråget skiljer. sumpen sitter fram på lexusen och bak/i mitten på supran.
Har läst att den pallar ca 450-500 oöppnad, finns dem som kört med mer mos.
Turbokit finns på tex ebay.
Autolådan vet jag inte vad den tål  Men automat lådan till en TT (kanske är samma?) ska tåla 450-500 den med. Har en hemma utan sprängkåpa, som jag tänkte sälja billigt.
Senast redigerat av MR-P (22 oktober 2013)
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
22 oktober 2013
Låter intressant big_smile.....  kanske får bli en Lexus då efter lite funderingar....
vad vill du ha för V-lådan då?
Mvh// Okim // Jocke
77 Inlägg
22 oktober 2013
Jocke , ska du trimma så köp dig istället en Audi 100 turbo eller Audi 200.
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
22 oktober 2013
Haha..... Sant... Men dom börjar bli gamla  och slitna nu.... Även S4/s6 börjar bli till åren... Ja vet ja vet smile
Inget slår audi 5an....  Lovar att skaffa en till... Men just nu vill ja göra nått annurlunda smile ....... En allefall
Mvh// Okim // Jocke
135 Inlägg
22 oktober 2013
en 500ing smile
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
23 oktober 2013
MR-P skrev:
en 500ing smile
jahaa :d vad är det för fel på den då? wink
Mvh// Okim // Jocke
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
23 oktober 2013
450-500hk oöppnad? haha jo tjena.. är inprincip lika stark som vanliga 2jzan om man kör på e85... håll dig under 700hk så ligger du helt säkert iaf.
~Andy~
135 Inlägg
23 oktober 2013
Stämmer, menade whp med motorn.
144 Inlägg
24 oktober 2013
vad ja har läst om 2jzge och gte är att det ända som ska skilja är typ tråg och att gte har oljekylda kolvar, annars ska det vara lika
2 Inlägg
25 oktober 2013
Det skiljer en del. Ska du trimma mycket så är det billigast att byta till en gte.
Kopierat från My.is:
2jz = type of block, 2nd generation of the JZ series
G = performance oriented head/cam design
T = turbocharged
E = fuel injected
the differences are:
GTE has oil squirters
GTE has thicker/better rods
GTE has lower compression pistons
GTE has a different port position head, as well as flow design
GTE has a different intake manifold
GTE has a water coiled oil filter housing
GTE has the p/s pump mounted in a different position
GTE has 2 cam sensors
GTE has no vvti (american spec)
GTE is not drive by wire
GTE uses different motor mounts (interchangable dependent on year)
GTE uses a different lower girdle/oil pan, oil pump sump and oil level sending unit
GTE uses a different oil pressure sending unit
GTE uses a fuel return system
i'm probably leaving a few things out.
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
26 oktober 2013
tjhooh... jag vill bara hänga på en Gt45a kanske+ o köra med en 300-350 hk räcker för mig.... skall bara använda det att köra om med big_smile
men det vi glömmer här grabbar är Automatlådan......?? va F*n tål den?
motor kan pilla med i värsta fallmen en automatlåda har ja  ingen lust att  pilla med...(tråkigt samt dyrt)
Mvh// Okim // Jocke
144 Inlägg
26 oktober 2013
varför en sån stor turbo för så lite effekt ?
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
26 oktober 2013
Finns dom som dödar automaterna redan vid BPU trim.. runt 400 ärliga hästar sen vill inte automaten vara med mycket längre.
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
26 oktober 2013
hittade ett kit färdigt för bilen där Gt45an var med wink
men finns ju  minde snurror..... får kolla lite närmre vad som kan vara optimalt
Mvh// Okim // Jocke
1 163 Inlägg
26 oktober 2013
Hade ju hellre tagit t ex en gt3071r för den effekten..smile finns det inte uppgraderings kit till automatlådorna?
~Andy~
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
27 oktober 2013
Vet ej... ???  måste ha reda på modellbeteckningen på lådan innan jag kan  leta..
Mvh// Okim // Jocke
1 163 Inlägg
27 oktober 2013
Jo det är ju en fördel.. verkar bara finnas ett kitt iaf
http://www.boostlogic.com/catalog/p1438 … _info.html
~Andy~
Dra mig i draken!!!
616 Inlägg
27 oktober 2013
Intressant....  får  läsa lite sen big_smile
jag finkammar dock Ebay  finns en helve s massa till Lexus ,supra, mm
Mvh// Okim // Jocke
1 163 Inlägg
27 oktober 2013
visst finns det tongue men där har du ju något att titta på iaf.. och de funkar ju tydligen väldigt bra smile
~Andy~
