3023
Köpråd, turbo diesel
Jägare
97 Inlägg
25 oktober 2013
Tjena mannen!
De är så att jag har lust att dra på mig en till bil.
De som jag är sugen på är en turbodiesel så klart wink MEN. Jag som inte är så sjukt hemma på just dieslarna och speciellt inte när de kommer till BMW/Mercor eller annat tyskt.
Vilken turbo diesel modell är mest slitstark? Alltså vilken kan man våldta med mest utan att hon blir allt för sleten? Vilken modell av bil vore bäst passande? (funderat på 7/945d24t) men fan de är så vanlig där jag bor.
Tack i förhud // Molle
Riktiga män kör otonat
7 394 Inlägg
25 oktober 2013
allt beror ju på hur mkt mos du ska ha,, jag hade nog valt en Bmw de drar inte så mkt diesel och har bra med mos från början
wag går ju snålt men i mitt tycke lite slöa
mb går ju att trimma bra och hyffsat billigt,, men slöa från grunden
kolla upp Opel vetja,, personligen har jag ingen koll på dem
Fordarna är slöa wink
måste det vara tyskt?
Pedantisk Perfektionist
232 Inlägg
25 oktober 2013
Nu kanske jag är lite partisk, men det är ju därför jag valde den bilen också.. BMW 535d/335d var ju den värsta dieseln tills M550d kom.
Min är original just nu, ska optimeras till våren och landar då på 380hk och 750Nm (M550d:s originalsiffror!). Den går ruskigt bra nu med 272hk 560Nm så jag kan bara gissa hur den går sen.
Är relativt många som kör med den optimeringen och har inte hört om något ras ännu smile
Senast redigerat av JHarnborg (25 oktober 2013)
BMW/Alpina - Only the best is good enough
370 Inlägg
26 oktober 2013
ljudet från VAG diesel
Senast redigerat av Unleash (26 oktober 2013)
Vorsprung durch technik
Nordicaudi.com
Nascom.se
Jägare
97 Inlägg
27 oktober 2013
Vilka jävla as till bilar ni tar fram, nu är de faktiskt så att jag inte har något speciellt välbetalt jobb för tillfället så jag får nog hålla mig på en skapligt tight budget... hmm
2 763 Inlägg
27 oktober 2013
För att få bilförslag i din prisklass är det ju rätt bra om du skriver va du har för budget neutral
Senast redigerat av BOLIN_ (27 oktober 2013)
Volvo - For Life
5 119 Inlägg
27 oktober 2013
I den låga prisklassen upp till 30000kr så röstar ja för Mercedes smile otippat va wink
Nejdå men en c250dt tex är en ganska skottsäker maskin och går helt okey smile annars så allt som inte heter CDI är bra skit smile finns inte mycket som kan fela på en sådan motor smile
Du har några att välja på:
w201 190d 2,5 turbo
W202 C250dt (sedan) tdt (kombi)
W124 250dt, tdt
w124 300dt, tdt
W210 300dt, tdt
Några av dom modeller med bra motorer smile
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
27 oktober 2013
bmw 525tds smile har en 97a som har rullat 50 000 mil
har precis fått byta lite slit delar så som bussningar i framvagn bromsar och hjullager och luftbälgar bak ... motor går felfritt och växellådan är som en dröm
kör den blandat på 0,65 ... så mitt tips är helt klart bmw diesel !
649 Inlägg
27 oktober 2013
D24orna rasar bara
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
18 008 Inlägg
27 oktober 2013
Danne8331 skrev:
D24orna rasar bara
Ja, de låter gott men är väl inte så bra. Brukar vara rejält svårstartade på vintern :-/
MB med "vanlig" diesel utan CDi som mb_pucken skrev. Bra skit.
Jägare
97 Inlägg
27 oktober 2013
mb_pucken skrev:
w201 190d 2,5 turbo
W124 250dt, tdt
w124 300dt, tdt
W210 300dt, tdt
Inte lätt att hitta igen sånna bilar ser jag, letar frenetiskt på blocket men hittar bara några få! en w123 då?
235 Inlägg
27 oktober 2013
Danne8331 skrev:
D24orna rasar bara
ja vid 100.000 mil är de väl kanske dags o byta olja iaf och allmän översyn smile
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
