3734
Gammal traktor
1 125 Inlägg
25 oktober 2013
Tog över fars gamla T24:a,vad skall jag göra med den,måste nästan försöka överladda den.
Senast redigerat av fadret (25 oktober 2013)
302 Inlägg
31 oktober 2013
Vafför. Har en själv o den är grymt användbar original. Gör iordning o använd.
672 Inlägg
2 november 2013
nej! ingen överladd.. det finns säkert nån gammal T24 med rasad motor som det går att trixa till riktigt kul.
frågar du mig, gör helst ingenting utom att vårda skavankerna ömt wink göra rent och kanske polera, smörja
och justera!
"Väx inte upp! det är en fälla"
514 Inlägg
2 november 2013
vårda ömt
2 Inlägg
3 november 2013
Håller med power-krille när det gäller överladdning.
MEN, absolut ingen tvättning och ännu värre vore en polering!
Den där gamle Drängen skulle inte tåla det.
Den enda justeringen du behöver göra är väl från den sköna sitsen, när du ställer tändningen.
Åsså ett hälsotips: Tummarna ska vara på utsidan ratten för att inte bli väldigt svullna när du kör på en sten.
//Lasse
Bondmeckare
246 Inlägg
4 november 2013
Montera störtbåge. Annars låter överladdning är en rolig och relativt ovanlig grej på dessa gamla slitmaskiner smile
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
1 125 Inlägg
4 november 2013
Har hytt med båge och lastare till den som jag skall montera.
347 Inlägg
4 november 2013
Har en T25a som jag använder på gården till lite småjobb. Snabb liten rackare original och väldigt behändig där det är trångt. Kör ofta med skopa eller palllyft bak då jag inte har en båge till min. Ganska lätt att stegra med den om man inte är försiktig...
Dom är till för att användas de gamle maskinerna big_smile
Jägare
97 Inlägg
5 november 2013
Gör en hot rod av den med rallystol och driftingratt, näe men kanske du skulle ha renoverat den?
Riktiga män kör otonat
72 Inlägg
22 november 2013
Har själv en T31 som snöröjartraktor, med stor snöslunga hängande i lyften. Suverän maskin!
Här i byn finns även en T21 som några killar rodstukat lite med mattsvart lack, pinstriping och andra hot rod-attribut.
Det dräller av dessa traktorer i bruksskick, så vill du stuka till din tycker jag inte du ska vara blyg. Det är liksom ingen ovanlig pjäs - gå lös på den om du vill!
Överladdning av originalmotorn är nog ganska lönlöst, dock. Bättre med ett motorbyte, i så fall.
Bättre redlös än flatlöss
371 Inlägg
17 december 2013
bygg traktor gasser som är redigt hissad i fronten big_smile
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
21 december 2013
Då får man hålla utkik om man ser den i tidan då smile
1 125 Inlägg
21 december 2013
Det får du göra men det tar nog ett tag då jag håller på med min Amazon som skall turbokonverteras först,den skall bli en sleaper med B18 i botten
1 174 Inlägg
21 december 2013
Vart håller du till och skruvar? Om man fick för sig och ta ett besök?
1 125 Inlägg
21 december 2013
Jag är i gamla ullfabriken,brukar vara där på kvällar då jag har familj med 3 små.
1 174 Inlägg
22 december 2013
Ok får se om man har vägarna förbi nån gång. smile
