Swemil93 - Wastegaten är 50mm och röret dit är på 48,3 utvändigt har jag för mig, är samma som resten av grenröret 2" passar klockrent annars ut från wastegaten om de är 50mm
Tack för svar, räcker med samma mått som wastegaten är på då
Projektet står inte stilla, håller på för fullt o smider planer och bygger grejor i garaget Även hunnit med en storstädning av garaget då jag knappt kunde sätta in fot därinne, så jag fick nog och tog en helg o städade ur. Mycket plats blev det!
Har planerat lite utseendemässigt hur det kommer bli. Blir en ganska "aggressiv look" med tiltad huv, breddade plåtfälgar, väldigt låg och lite camber i fram på det. Blir skärmbreddar senare sen när ekonomin tillåter sådant
I garaget har jag iallafall bockat till ett rör för tillförseln av oljan till turbon och även lödit ihop en oljereturledning i koppar med en slanganslutning i änden, kör ca 20-25cm slang i änden för att avlasta ledning från vibrationer och brytningar. Bild på det kommer imorgon!
Nu fick jag VÄRLDENS beslutsångest.... Hittade sidan "TXR Performance" och blev som ett barn i godisbutik! Iom. att jag ska satsa på drifting så känns ju 740 som en bättre grund Men samtidigt står man med 2st 240's varav en var tänkt att bygga på. Jobbigt läge, vad tycker dom få som läser denna tråd om karossbyte??
I just driftingsyfte så lutar jag åt 740, men i busbilssysfte, burna och sladda och allt kul så är det sin personliga smak som avgör, jag hade tagit 74(4) i båda fallen
Eller så kanske jag bara förlänger bärarmarna lite för mer camber, får dessutom då mer frigång för hjulet då jag redan har Myranes styrvinkelplattor monterade. Eventullt bygger jag först på 245an och bygger på 740 kaross när 245an mist livet
Jo de blir nog 245an till en början så jag får ihop detta i år haha.
Hämtade iallafall ut paket från ridetech, hade beställt ett 4" alu rör med 45 graders vinkel, väl när jag hämtar ut paketet så ser jag direkt att dom skickat fel... Dom hade skickat ett 3" istället! Gick in och kollade på min faktura för att kolla att de stämde så inte jag hade gjort fel, men stod så fint på fakturan att de var ett 4" rör jag hade beställt. Roligt nästan jämt
Köpt köppling till bygget också! Fick bli en Sachs 763 med en stum 4p sinter, det ska bita lite! Lamell från KLracing och T-Platta från Dli-teknik, blir nog kalas det!
