1 november 2013
det är bara startmotorn som snurrar.sen andra försöket så greppar den s-hjulet. upptäkte igår att jord kablen hadde gått av som sitter under start motorn satte en start kabel i mellan men det funkade inte.Idag när jag testade så ville den tända till med sen hoppade startmotorn ur och sen luktar det bensin och larm dioden i fram rutan blinkade när jag försökte starta sen när jag låser den så blinkar inte dioden..låser jag den med dosan så blinkar inte blinkersen heller bara när jag låser upp.Undra vad det kan vara för fel
