Börja med 2 varv fram och 1 1/2 bak.
Ja fram fjädern kan man snurra och justera så den hamnar rätt efter kapningen, bak är de bara kapa och peta i den på plats när man sänker ner bilen från pallbockarna.
Kapa på plats är enkelt, fram kapar man tills de är lite kvar nästan som de är genom och sen tar man en slägga och slår på fjädern så den går av, kapar man tills den smäller så brukar man få skivsprängning och kapskivan sprutar i bitar.
svetsdiff !!!
