4639
Passat 1,8T 99 problem efter batteribyte
2 Inlägg
4 november 2013
Tjena!!
Är så här att jag bytte batteri i min passat
Och när jag startar den när jag satt i det nya
Så startar den tomgången ligger på 3-500  gasar jag fullt så dör bilen. Håller jag fullgas när jag startar den så går det så länge jag håller över 2000 varv annars dör den. Startar jag den och gasar jätteförsiktigt så går det upp till 1200 sen slår den ifrån....
Tycker mig höra att det klicka i nå relä när jag håller över 2000
Tacksam för svar!
103 Inlägg
1 mars 2014
Gasspjälls givare står fel, vanligt efter man bytar batteri, gör såhär.
1 koppla bort strömmen från batteriet, + o - och vänta 2-3 min.
2 koppla på strömmen och slå bara på tändningen ( starta INTE ) och rör INTE gasen!!! vänta 2-3min.
3 starta bilen ( rör INTE gasen ) låt stå igång 3 min.
4 Då va det klart å bara ut å köra.
