2998
S80T6 / 960 motor, skillnaden?
255 Inlägg
4 november 2013
Någon som på rak arm svara på vad det är för skillnad på 960 motorn och T6 motorn när det gäller expempel oljetråg och motorfästen? Måste man bygga om oljetråget på dessa med eller kan man stoppa ner s80 motorn i en 960 framvagn? Har sprungit på en sådan motor så är det inte jättepill så kanske en t6 hade varit kul!
Alltså skillnaden på:
Oljetråg?
passar i framvagn?
Motorfästen?
Det är ju trots allt en vitmotor!
Har ej möjlighet att titta på dessa två olika motorer och jämföra så därför frågar jag er:)
Gör det ordentligt eller ge fan i det!
9 117 Inlägg
4 november 2013
Då T6an sitter på tvären och sug 6an sitter på längden så både oljetråg och motorfästen skiljer där. Men har du sug 6an så kan du ju flytta över sånt till T6an.
