3739
Polo startar inte efter byte av tändningslås
169 Inlägg
8 november 2013
har bytt tändningslås på en polo 1.6 -99 efter detta startar den inte...har dragit ström direkt från pumpen till batteri så bensin kommer fram så den startar men dör efter 2sekunder...vad bryter startspärren mera eller har någon tips på hur man dödar startspärren
5 142 Inlägg
8 november 2013
Den slår ifrån tändningen via motorstyrdornet har ja för mig.  Lättas är att fixa in den på en vw verkstad och koda in nya nycklarna.
Annars har jag sett dom som tagit bort lässpolen som känner av nyckeln och sedan tejpat fast gamla nyckeln i den och petat in under panelen smile
169 Inlägg
8 november 2013
men vill inte lämna in en så gammal bil för omkodning låter rätt dyrt...kan ju prova med gamla nyckeln
35 Inlägg
8 november 2013
Prova öppna gamla nyckeln och flytta över nyckelchippet till den nya nyckeln.
Annars är enda sättet för dig att åka till auktoriserad vag verkstad och koda nycklarna!
Elhärvan till imobilizersystemet är inget man frivilligt ger sig in och börjar bråka med kan jag lova dig! :-)
265 Inlägg
8 november 2013
Detta funkar finfint. Man får desto sämre stöldskydd, men det kanske inte spelar någon roll. smile
Exempel; http://www.youtube.com/watch?v=reSyRjBap90
Senast redigerat av Tunestream (8 november 2013)
169 Inlägg
8 november 2013
alla tips är välkomna hade vart skönt att få igång bilen...annars blir det att slakta ner denna
5 142 Inlägg
8 november 2013
Jag tror inte det är så dyrt att koda nycklarna. Tror det brukar kosta mellan 500-1000kr max. Ring runt och hör vet jag smile
Avstängd
10 388 Inlägg
8 november 2013
^^ Det är väl där det brukar ligga i pris ja.
Annars är ju ett tips, som tidigare påpekats, att flytta över transpondern från den gamla nyckeln. Ja, om du nu inte har någon i din bekantskapskrets som kan koda in nyckeln åt dig (fast, det hade du nog vetat om om du hade)
Senast redigerat av it_mutt (8 november 2013)
Fri fart för ett fritt folk!
14 468 Inlägg
9 november 2013
ta loss ringen ta en rulle silvertejp
ta gamla nyckeln lägg den i ringen och tejpa ihop skiten
sen är det färdigt!!!
har försökt gått in och få fram säkerhetskoden på min Arosa med samma motor men kommer ej åt den.
men på nyare bilar är det inga problem skit märkligt..men klart det ska vara svårare att stjäla en Arosa än en s8 smile betydligt bättre bil roligt sätt dom visar det på ;-)
Avstängd
10 388 Inlägg
9 november 2013
Vad har du försökt komma åt koden med?
14 468 Inlägg
9 november 2013
vag commander och lite andra verktyg.
det är något med dom där j-vla bilarna som gör dom svåra att komma åt
att lägga in ny nyckel är inga problem men går inte utan säkerhets koden.
funderar på att pröva att koppla in Zed bullen och se om den fungerar men fattar mig inte på appraten.
kan iof kopiera själva chippet oxå med den appraten. men svårt att skriva in skiten när man inte är 100 vilket chipp man måste ha.
Senast redigerat av Growe (9 november 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
9 november 2013
Ah. Bara undrade då jag aldrig haft några problem med vagtacho. Men, det kräver ju visserligen en annan kabel än "vagcom".
Eller ja, jag har inte haft några problem på de VAGkärror jag försökt på innan...typ 01
14 468 Inlägg
9 november 2013
har faktist vagtacho men ej testat denna ännu faktist glömt bort denna smile
kanske skulle pröva.
har prövat 3andra verktyg på bilen.
är lite märkligt för äldre bilar verkar den inte gå med men testar man på tex en 03:a audi så ser man koden direkt så sjukt smile
brukar dock använda Autocomen vid inprogrameringen  den känns säkrare på något sätt
Avstängd
10 388 Inlägg
9 november 2013
Ja, det är ju något märkligt. Du får väl återkomma med resultat av VT.
Men visst, jag har å andra sidan inte heller försökt med några äldre bilar än 98. Så, "testspannet" för min del är ju relativt litet
14 468 Inlägg
9 november 2013
jo det är inte så många jag testat heller.  en äldre passat tdi och 03:ans audi a4 2.0
har väldigt svårt att komma åt våran arosa med några verktyg förutom autocomen. kan koppla upp och allt men inte få fram något annat.    vag commander är det som alltid brukar fungera på alla bilar. men går inte att göra ett skit.
med autocomen får jag fram all data ur styrboxen förutom säkerhetskoden så klart.
Avstängd
10 388 Inlägg
9 november 2013
Ja, då får jag iaf helt enkelt reservera mig något i mitt tidigare förslag.
Och då verkar det som om det finns tre alternativ för ts;
1) Flytta över transpondern
2) Tejpa fast den gamla nyckeln på/vid läsringen (kanske dock inte att rekommendera ur stöldsäkerhetssynpunkt, men iaf)
3) Få de/n nya nycklarna/nyckeln inkodad på verkstad (rimligtvis för en kostnad på runt 500-1000kr)
14 468 Inlägg
9 november 2013
frågan är vem som snor en gammal polo.. så billigast och lättast är nog att tejpa fast nyckeln smile
fast det gäller att få denna en bit ifrån låset då nya nyckel har ett chipp dessa gillar inte att vara för nära varandra för då stör dom så pass att det inte är säkert att den blir godkänd smile
368 Inlägg
9 november 2013
Kostar 500kr att koda nycklar.
Avstängd
10 388 Inlägg
9 november 2013
Det varierar. VAG här tar 750:- så det går inte att säga att "det är vad det kostar"
169 Inlägg
11 november 2013
det gamla tändningslåset va helt förstört men plastkransen har ja kvar som ska sitta runt låset som kabel sitter fast i...
