3146
Passat 1,9tdi-99 slö och orkeslös
2 Inlägg
9 november 2013
Har en passat TDI-99 som är slö. Vid start av bilen om man varvar så orkar den knappt, fast när jag kommer över 2500-3000 varv så är det som att den skuttar igång.
Har kollat turbon på den, den är inte slut.
Har kollat vakuumslangar som är hela och sitter på rätt plats.
Har kollat ventilerna n18 och n75 genom att ta lös och sätta 12V på dom och då funkar dom.
När jag sätter på tändning får N18 12V och N75 7V. stämmer det?
Westgaten funkar, armen går lätt och rör sig när man suger i klockan.
Någon som har nå andra förslag?
Administratör
2 980 Inlägg
9 november 2013
Testa kopplar ur LMM och provkör... går den bättre då hade jag nog funderat på att byta den.
En kopp av den svarta såsen...
The one and only
1 091 Inlägg
9 november 2013
Har du kollat om det finns några felkoder?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
