3426
Var hittar jag UV-Lack till strålkastare?
36 Inlägg
20 november 2013
Är det någon som vet vart man kan få tag i UV-Lack till strålkastare och behöver man något annat än just lacken?
Avstängd
10 388 Inlägg
20 november 2013
Ska du ha uv-beständig lack eller uv-lack?
36 Inlägg
21 november 2013
Bra fråga, vill ha samma typ av lack som ligger på strålkastarna, det funkar inte med vanlig klarlack! Tror det ska vara UV-Lack.
Avstängd
10 388 Inlägg
21 november 2013
Frågar då "UV-lack" "normalt" är en av två saker; Lack som härdas med UV-strålar alternativt lack som reagerar (exvis byter färg från genomskinlig till blå) när man belyser den med uv-strålar.
Men, jag antar att det då bör vara uv-beständig lack
36 Inlägg
21 november 2013
inte den som lyser blått när man lyser med uv iaf, då måste det vara den som härdas med UV-strålar i så fall.
Vet du vart man kan få tag på sådan, som funkar till strålkastare?
Senast redigerat av Ghoul87 (21 november 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
21 november 2013
Den eller då UV-beständig "vanlig" lack. Antar att du fått plasten uppolerad?
Det finns även uv-skyddande vax (just får strålkastare som "slipats om" på ex.vis Mekonomen).
Spontant; ring/knata till den lokala billackeraren eller färgaffären och prata med någon där. Berätta vad du ska ha det till osv. Annars; testa vaxet
36 Inlägg
22 november 2013
Jag har våtslipat och sen polerat upp och kört 2K försegling men det håller inte så bra som jag hade velat, därav att jag vill lacka om lamporna men vanlig klarlack blir inte bra, så det ska tydligen vara "UV-lack" på strålkastare.
Jag tackar och bockar för tipsen!
2 Inlägg
17 september 2014
Gammal tråd...
Men fick du tag i nån bra skyddande lack ?
Nu kanske du kan svara på om det fungerade to.m eftersom tråden snart är 1 år gammal :-)
36 Inlägg
12 december 2014
Nepp, inget nytt...
460 Inlägg
5 januari 2015
Wurth säljer det. Annars finns de ett märke som heter hagmans spray max 2k som är bra
