4651
Volvo 945 Ltt - 96 startar ej
19 Inlägg
23 november 2013
Tja!
Min Sambo har fått problem med sin 945 Ltt,
Bilen har alltid varit lite svår startad på morgonen nu när det är kallt men när den väl är startad så går den klockrent. Idag var han väldigt svårstartad (går inte att använda gas) och sen när den startade gick den på tomgång cirka 10sek sen dog den. Eftersom det va lite soppa i bilen då så trodde vi det va soppa torsk, tankade i 5 1/2 och skulle starta men den startade inte helt plötsligt. Till slut blev batteriet dåligt och larmet fick tok flipp. Efter de vill den inte starta och när man kör med startkablar går startmotorn trögt. Vi har kollat gnista och den är svag (om inte tändstiftet vi använde är dåligt) soppa kommer fram till fuelrailen så vi gissar på att de är startspärren men har nån annan ett bra tips?
Tacksam för svar! smile
I'm no beauty queen, I'm just beautiful me.
19 Inlägg
23 november 2013
Kan tillägga: När du startar bilen och medans du kör när den inte är varm så har den normal tomgång. Men när du gasat och bilen är varm "hackar" den på tomgången.. svårt att förklara (det va innan den slutade starta men man vet aldrig om det kan va något som va på väg å ge upp som nu gett upp  ) smile
10 287 Inlägg
23 november 2013
När byttes fördelare/rotor senast? Ofta brukar man "glömma" att byta för att fördelaren sitter så illa till och det brukar resultera att den är tokslut. Dessutom så ska man byta bränslefilter om man tror att man har kört soppatorsk eller väldigt nära soppatorsk eftersom det samlas skit i botten på tanken som samlas i bränslefiltret när man suger ur det sista från tanken.
Detta är generella råd men innan man kan börja felsöka annat måste man sortera bort dessa klassiska felkällor.
Startar bilen bra på sommaren? Eller måste man stå och tugga då också?
Eventuellt dåligt batteri bör man också byta speciellt inför vintern.
/Göran
(Groucho Marx).
19 Inlägg
23 november 2013
Vi vet tyvärr inte så mycket om bilen. Den har gått på strippen sen när motorn brann så bytte dem motor och renoverade andra saker så som bakaxel, bromsar m.m. Den har vi inte kollat just för att den sitter så krångligt till så det blir nog att göra det idag och även bränslefilter wink
Vi tänkte även ta och felsöka idag ifall man skulle kunna få upp något där! Vi har bara haft bilen i två veckor så vi vet ungefär inget om bilen vilket är lite jobbigt.
Batteriet är nästan ett nytt varta batteri så det borde inte va dåligt men vi har en fundering på att testa och byta idag och se om det gör skillnad.
Tack för svar smile
31 Inlägg
23 november 2013
Finns en OBD 1 dosa, läs ut koderna. Men mitt tips skulle vara att kolla motortempgivarn, om den e kass tror bilens styrdon att den är kall, och fettar på med bränsle, blir lite för mycket avde goda!
376 Inlägg
23 november 2013
de är då ja som har bilen, vi testade obdn med biltemas dosa men den fick ingen kontakt.. hmm
De hände något sjukt idag och de var att den startade till i några sec efter att bara ha stått inatt så börjar tro att 5l soppa inte räcker till? tänkte testa startgas och se vad som händer då
19 Inlägg
23 november 2013
Vi testade läsa fel koder men det blev error så det kunde vi ju glömma.. Kan man se om motortempgivaren är defekt? smile
