3951
940 spridare trim!
Racebo
420 Inlägg
30 november 2013
Tjena!
Tänkte att de e lite dax för mera spinn på hjulen och har lite råd frågning om vilka spridare samnt hur stort lmm jag behöver!
Setup:
3" intercoler+tryckrör (spjällhuset på 3" vart kan man få tag på det?)
T16
Bättre tändkablar 8,5 silicone+ kallare stift
Vikingchip tänd å soppa
Nån bättre pump
4 puckad sinter samnt svetsad Dubbelmassesvänghjul
Ställbar soppatryck (BTR?)
Lustgas!
De va vad jag kom på nu i skfivande stund, har jag glömnt nått så säg till så fixas det! smile
Iaf min fråga är då som sagt hur stora spridare behöver jag samnt hur stor behöver jag glra lmm:et?
Ingenting innut i motorn är gjort än men kommer köpa en motor som grejer kommer sitta på och då kommer ALLT i motorn att bytas!
Sen bara för att jag ska köra med lustgas så behöver ni inte tänka på att spridarna ska matcha ihop med det då dom får en helt annan soppa!
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
26 349 Inlägg
30 november 2013
Bättre tändkablar är väl inget trim, så länge du inte kör med tändförstärkare?
Racebo
420 Inlägg
30 november 2013
Tänkte så att gnistan inte hoppar lika lätt!
26 349 Inlägg
30 november 2013
Uhm..i så fall duger väl vanliga tändkablar, från något erkänt bra märke?
