3676
SAAB 9-5 bygget
har en saab 9-5 aero 02 ägt i 2 år ,efter 1 år blev lite ändringar utvändigt och invändigt , ett år senare har jag börjat renovera och trimma bilen kommer på lite egna ideer och får ibland lite tips ))) hoppas att få några läsare... Visa mer
56 696 Visningar
Projektet avslutat 12 mars 2015
109 Inlägg
6 december 2013
#81
Antar att det inte är tryckpumpen där nere? Jag byggde sådär med en tryckpump och det gick inte att svänga om man hade mindre än halvtank sad All soppa försvann
98 Inlägg
6 december 2013
jaha då ska ja sätta tillbaka den smile) tack för att du sa det smile)
98 Inlägg
6 december 2013
Men om jag monterar en catch tack 4 l i skuffen, blir det bättre då?wink)
371 Inlägg
6 december 2013
#85
Hur mycket effekt siktar du på? Ska du ändå "bara" köra med 255lph pumpen så kan du lika gärna köra med originalarmaturen utan att böka med catchtank å annat skrot i bakluckan.. smile
98 Inlägg
6 december 2013
Tänkte köra 255 i tanken och en eller två bosch 004pumpar;))
98 Inlägg
7 december 2013
idag blev det att ta bort ac från bilen blir kort rem som ska på smile)
371 Inlägg
7 december 2013
#88
Ska du köra med en pump i tanken och en eller två in line pumpar så måste du ju ha en catchtank.
98 Inlägg
7 december 2013
Vad säger besiktning att sitter catchtank i skuffen?
98 Inlägg
8 december 2013
imorgon blir att helsvetsa insuget och sätta fast bränsle slangar under bilen smile)  och svetsa ditt alla fäste till givare smile) http://forumbilder.se/CGD9N/1486362-715 … 19762098-o
http://forumbilder.se/CGD9N/1481013-713165272030051-1075075738-o.jpg
smile))
98 Inlägg
8 december 2013
JKDesign skrev:
Grymt! Kör på bara wink du verkar ha bra flyt på mekandet!
sitter nu och funderar på beställa bur till bilen  smile  men vetefan , massa som skriver på olika forum att det går inte besikta bilen längre med bur sad
så sitter och funderar om jag ska ha svetsad bur eller ska så man kan ta ut bur varje besiktning
smile)))
4 442 Inlägg
9 december 2013
#93
smile)))
Du får pm'a gidlund, han verkar ha gått igenom precis det du söker svar på med bur osv..
Jag röstar på svetsad bur om man kan regga den med det.
98 Inlägg
9 december 2013
idag hel svetsade insuget ska poleras upp imorgon kanske smile),
http://forumbilder.se/CGDCQ/unnamed.jpg
98 Inlägg
12 december 2013
nu är jag till baka med lite bilder och vad jag har gjort ))
satt ihop lite bränsle slangar )
http://forumbilder.se/CGDM7/image.jpeg
http://forumbilder.se/CGDM7/image-3.jpeg
http://forumbilder.se/CGDM7/image-2.jpeg
satt in motor i bilen oxå smile)
http://forumbilder.se/CGDM7/image-4.jpeg
http://forumbilder.se/CGDM7/image-5.jpeg
smile) nu sitter den där smile)
98 Inlägg
12 december 2013
här lite mer bilder på motor med turbo och insuget
http://forumbilder.se/CGDM7/1image-2.jpeg
blev jätte bra mycket plats smile)
http://forumbilder.se/CGDM7/image-1.jpeg
http://forumbilder.se/CGDM7/2image.jpeg
insuget satt oxå jätte bra smile nu efter man provat montera  insuget när motor sitter i bilen :)och allt passade som var planerat och uträknad ,så  planade vi  insugs fläns smile från 10mm-9 smile)
98 Inlägg
12 december 2013
http://forumbilder.se/CGDM7/1image-3.jpeg
smile) det blev jätte bra
http://forumbilder.se/CGDM7/1image-4.jpeg
98 Inlägg
12 december 2013
håller på svetsa lite dom sista grejer smile
http://forumbilder.se/CGDM7/1image-5.jpeg
imorgon fortsätter jag smile) och fick min BTR idag
http://forumbilder.se/CGDM7/image-6.jpeg
smile)
1 071 Inlägg
12 december 2013
#99
Vad kör du med för material tjocklek på plenumet?
Ser ut som det är för tunt och då kommer det spricka
Onödigt inlägg^^
98 Inlägg
13 december 2013
smile kör 1,5- 2mm och den ska förstärkas lite smile och spricka kommer den inte göra:) spricker den så gör jag en till smile) i 3-4mm big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
