3348
Volvo 850 -96 orkeslös vid kallstart
2 Inlägg
12 december 2013
Min Volvo 850 har plötsligt blivit orkeslös vid kallstart. Får stå i några minuter innan den orkar köra.
Även själva startögonblicket är orkeslöst liknande som om batteriet är slut. Nu vet jag att det inte är slut och det är inga minusgrader här ännu.
När motorn är varm så går den som vanligt.
Märkte även idag att kylfläkten går när jag stängt av motorn vilken den aldrig gör annars. Har inte kört den hårt så den är inte varm. senast körde jag en km. och fläkten gick när jag stängde av motorn.
Någon som hart tips på vad det kan vara?
54 Inlägg
12 december 2013
Tempgivaren
2 Inlägg
13 december 2013
Kan den göra så att bilen beter sig som jag försöker beskriva?
54 Inlägg
14 december 2013
Ja, fläkten kan gå eftersom att styrdonet inte vet hur varm motorn är.
Den kan även vara svårstartad om kamaxelgivaren är dålig.
Har du läst av felkoderna?
