2171
Vilka inställningar på slutsteg?
8 Inlägg
22 december 2013
Köpte nytt ljud för ett tag sen till bilen och har en fråga om slutsteget och basen.
Just nu känns det som den är en "fest bas" som bara spelar bastrumman. Jag skulle vilja att den var en mer en bas som spelade mer "chill", rätt dålig förklaring jag vet men jag hoppas ni förstår.
inställningarna som finns:
Lfp: 40hz eller 240hz
Xover: lpf eller full
Subonic: 20 eller 50 hz
Gain: min eller Max
har ingen aning vad dessa gör eller hur man skall ställa in dom.
Gog Jul smile
21 761 Inlägg
22 december 2013
Skriv gärna vad slutsteget och basen heter (märke och modellnamn), även framhögtalarna. På så sätt underlättar det för folk som ger råd.
LPF: Ett lågpassfilter, det delar bort de höga frekvenserna så att basen får arbeta med bastoner. Lämplig inställning beror bla på vilken storlek på framhögtalarna man har, men 70-80 Hz kan vara en lämplig utgångspunkt.
Xover:  I just detta fall innebär det en knapp som väljer att lågpassfiltret antingen ska vara aktiverat eller avslaget, är det avslaget så skickar steget ut alla frekvenser utan att dela bort några alls.
Subsonic:  Ett högpassfilter som delar bort de allra lägsta frekvenserna som kanske basen inte orkar spela utan att låta illa, har man en basreflexlåda så är det lämpligt att använda detta filter. Lämplig inställning beror på baslådan och musiktypen man spelar, du kan testa med 30 Hz som utgångspunkt.
Gain: Det är stegets förstärkning, dvs hur mycket det ska förstärka musiksignalerna från stereon. Här är det meningen att stegets förstärkning ska anpassas så att det inte ger ut dålig signal även om stereons volymkontroll är högt uppskruvad.
Hur man ska ställa in gain brukar stå i stegets manual, då brukar det vara ungefär så här:
Se till att stegets gainkontroll är nedvriden på "min". Slå igång stereon och spela den musik som du vanligen lyssnar på, vrid upp stereovolymen till ca 70-75% av max. Vrid nu upp stegets gainkontroll tills ljudet precis börjar låta illa, då vrider du ner litegrann tills ljudet låter bra igen.
I det här läget är gainkontrollen grundinställd så att ljudet ska låta bra fastän stereon är högt uppskruvad. smile
Senast redigerat av Drönirettab (22 december 2013)
8 Inlägg
25 december 2013
hej, ledsen att jag inte svarat med har haft lite fullt upp nu.
jag har ett Axton A1350 slutsteg med en bassworx bas.
framhögtalarna är inte kopplade till slutsteget utan direkt till bilens stereo.
har pillat runt lite med inställningarna och fått fram det ljudet jag ville ha, tack så mycket smile
