ch 1,2,3 och 4 ska kopplas in, då får du ljud på alla utgångar
sen spelar det ingen roll vilket par som blir till fram eller bak ch 1,2 eller 3,4 sätt dom rätt på stereon bara
håll reda på höger o vänster bara så blir det nog bra
det står inte hpf lpf på båda?
hpf = filter för höga frekvenser
lpf = filter för låga frekvenser
en till varje kanal (2x)
kollade i manualen, vet dock inte om det är exakt samma som dit
