3792
Hur man släcker SRS airbag lampan på Volvo s80 årsmodell 2001
107 Inlägg
4 januari 2014
Tjena har en liten fråga här.
Jag var ute och skulle byta lampor i mätarhuset på min Volvo s80 2.4 årsmodell 2001, när jag satte tillbaka allt så fick jag ett felmeddelande att SRS Airbag service omgående och det visar en varningtriangel som är orange, den visar inga felkoder att där e något fel på Själva Airbag enheten, programmet jag använde var Torque Pro till android
Dum nog så glömde jag ta väck minus polen på batteriet
Frågan är hur släcker man lampan, vad behöver man för verktyg till det, eller kan man helt enkelt släcka den utan något verktyg
Vill Gärna ha svar omgående smile !!!!
Maxfart och ljudet i bilen är Härligt
688 Inlägg
4 januari 2014
Åk till en Volvo verkstad när det gäller sånt
107 Inlägg
4 januari 2014
Vet du på rak arm hur mycket det kostar att släcka Srs lampan, annars är jag mycket tacksam för mer tips
Allfixare
1 475 Inlägg
4 januari 2014
Torque pro kan väl unte se abs eller airbag va? Eller är jag ute å cyklar?
107 Inlägg
4 januari 2014
Du kan nog ha rätt, någon mer som vet det om det är rätt smile
3 173 Inlägg
4 januari 2014
Enbart volvos VIDA/DICE eller BSR PPC som kan släcka koden..volvo tar 400-700kr
107 Inlägg
4 januari 2014
har ni några bra sidor man kan inhandla Vida/dice verktyg
3 173 Inlägg
735 Inlägg
4 januari 2014
http://www.ebay.com/itm/OBD2-Volvo-Vida … mp;vxp=mtr
Lika dyr som att åka in på volvo, dock kan du ju använda dosan i framtiden smile
1 313 Inlägg
4 januari 2014
http://www.obdtuning.se/reparationer/volvo/v70-6663009
Ett hett tips är att aldrig rycka ur kontakterna
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
5 januari 2014
autcom fungerar utmärkt att släcka felkoder med smile  finns nog ett antal felkodsläsningsverktyg som kan ta bort det.
kör själv med autcomen fungerar till dom mesta bilarna smile
107 Inlägg
5 januari 2014
Vet du någonstans man kan köpa dem verktygen smile?
3 173 Inlägg
5 januari 2014
Jaha härligt att de finns flera
14 129 Inlägg
5 januari 2014
http://www.shop.autometric.se/diagnos/autocom
går sällan att felsöka varken abs eller airbag med billiga verktyg men finns garanterat ett flertal som klarar av det
autocomen är inget man köper bara för att felsöka en gång.
visst finns billiga kopior men det är olagligt..
107 Inlägg
5 januari 2014
Tackar för alla kommentarer och svar ,det har hjälpt massor, det är så här det ska gå till på garaget, att man ska hjälpa folk
Tack alla smile smile wink
14 129 Inlägg
5 januari 2014
kolla i telfonkatalogen och ring runt lite och fråga på mindre verkstäder om dom kan släcka srs lampor.
så slipper du betala dyra pengar..oftast räcker det med någon hundring i fickan för att dom ska orka koppla in datorn.. hade du bott i örebro hade jag kunnat löst det
107 Inlägg
5 januari 2014
Det blir nog att köpa ett diagnosstik verktyg för volvo, så kan man släcka det med den, kan ju även vara bra, för vi har Volvo i hela familjen så det passar rätt bra smile
466 Inlägg
5 januari 2014
600 kr i hbg. har precis haft samma problem på min s60 ta inte ur lamporna med tändningen på men om du ska byta lampor där så stäng tändningen sen ta ur lamporna.
107 Inlägg
5 januari 2014
oki tack för infon smile smile
466 Inlägg
5 januari 2014
inga problem kul att dela av sig av sina misstag big_smile
