3655
Saab 9-3 -04 startar ej!
41 Inlägg
5 januari 2014
Hej
Har en saab 9-3 -04 2.0t, när jag vrider om nyckel så hör man bara ett klick, klicket kommer från själva motorn (ej startmotor) det är inge fel på batteriet, stereon och allt annat startar när man vrider nyckeln.
Först testade jag att byta batteri, funka inte iallafall
Sedan testade jag startmotorns plus till batteriet, vilket inte funkade
Sen kollade jag jord mellan batteriet och motorn, funkade inte det heller
Jag har kortslutigt startmotorn med en skruvmejsel för att se om startmotorn drar runt, vilket den inte gör
Har även testat att bogsera igång den, vilket inte heller funkade
Någon som har en aning vad det kan vara för fel, är det något med tändningen?
Tacksam för svar!
Mvh Simon
