3681
B200ft Får ingen gnista samt bränsle men går runt.
3 Inlägg
8 januari 2014
Hej jag har en volvo 945 ftt italien import års 92.
Värmepaketet var kasst så har plockat ut det och kopplat ihop slangarna vid turpedväggen.
Nu vägrar bilen att starta.
Dessa saker har vi bytt/fixat.
Samtliga jordningar.
hallgivaren även kallad vevaxelgivare.
Bytt tändninglås.
Andra tändstift/kablar.
insprutsrelä.
Bränsle pumpen går och den får bensin fram tills innan spridarna men inte vidare.
Det kommer EN liten gnista när man stänger av tändningen mellan spole och fördelaren.
Tändstiften torra.
Tacksam för alla svar inget svar är dumt..
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
9 januari 2014
Sådär betedde sig min 240 när jag monterat b230ft med lh2.4 kabelhärva och kopplat tändningsströmmatningen till en säkring som ej har spänning i läge tre på tändningslåset.
Men du har inte trixat med elen? Isf tippar jag på att nåt strular med hallgivaren.
3 Inlägg
10 januari 2014
halgivaren är hel. tror det är bränsleboxen
3 730 Inlägg
10 januari 2014
Vad grundar du den teorin på?
519 Inlägg
10 januari 2014
spridarrelät är rätt vanligt att den ger upp..då öppnas ej spridarna.
97 Inlägg
10 januari 2014
Hade samma symptom på min 745a, bytte rotor så va problemet löst. smile
